Discussione: Calcolo Strutturale
    Utente Junior L'avatar di Giulio Vitali
    10
    Progettazione Articoli TermoPlastici e Stampi per Materie Plastiche
    ProEngeener WildFire e Inventor
    Predefinito Calcolo Strutturale
    Buongiorno e ancora Buon Anno a tutti...
    ...avrei una curiosità oggettiva da risolvere...
    ....come posso fare con CREO 3 a calcolare la tenuta di un ANELLO CHIUSO o un ANELLO APERTO tipo GANCIO...?...avendo sia la geometria che il materiale...
    mille grazie
    Buongiorno, la domanda è un po' generica: aiuterebbe molto un'immagine della geometria e una descrizione dei carichi e dei vincoli.
    MP-ProgettazioneMeccanica
    10
    innanzitutto...grazie per la risposta...
    ...cmq...devo calcolare, in trazione, sia la tenuta di un ANELLO simile a quello di una catena e la tenuta, sempre in trazione, ma qui subentra anche la flessione di un anello aperto...la forma geometrica è come quella di un GANCIO...allego immagine...
    ...ringrazio ancora...
    Non ho una visione chiarissima del sistema da simulare, ma a prima vista, sembra che i punti critici possano essere:
    - Contatti
    - Vincolo dei componenti dell'assieme in modo da non interferire con la trasmissione delle forze, ma nello stesso tempo eliminando i gradi di libertà
    In sintesi: è una simulazione complessa, che richiede una buona pratica con Creo Simulate / ProMechanica e una certa esperienza nella simulazione in generale.
    Quello che posso fare tramite il forum, è dare la disponibilità per risolvere il problema passo per passo in questo thread, ma sarebbe necessario condividere pubblicamente geometria e fasi della simulazione.
    10
    ok...però nn saprei come fare a condividere...io sono di Trescore B. prov. BG......se necessario mi sposto e poi ci accordiamo...
    ...intanto grazie...
    Per condividere intendo pubblicare sul forum immagini, dati, carichi, ecc ecc., nei limiti della necessità di riservatezza: il forum è pubblico e può dare molto, ma è giusto che la conoscenza sia condivisa.
    Se invece pensa possa essere utile una consulenza privata, siamo nel campo delle prestazioni professionali: sul forum (e in questa sezione specialmente) i moderatori e molti utenti sono analisti FEM e CFD.
    1. Calcolo strutturale
      Di ale_.93 nel forum Solidworks
      Risposte: 37
    2. Normativa calcolo strutturale FEM
      Di Alessandro Medolago nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    3. Software per il calcolo strutturale
      Di silvio567 nel forum Strutture
    4. calcolo strutturale tramite FEM
      Di Daniele Sinisgalli nel forum CATIA V5 vari
    5. Normativa per Calcolo Strutturale
      Di giamat01 nel forum Strutture
