Risultati da 1 a 10 di 12
    2015
    16
    costruzione home cockpit
    autodesk mac 2015
    Predefinito Importare oggetto AutoCAD in Inventor
    buongiorno a tutti.
    vi scrivo perchè sto incontrando non poche difficoltà nell'uso parallelo di inventor e autocad.
    mi spiego meglio...per i miei progetti ho la necessità di realizzare un'assemblato virtuale e di dare dei vincoli meccanici, in modo tale da verificarne il funzionamento a priori del vero montaggio.
    nel mio caso devo vincolare degli alberi con relative piastre alle estremità che tramite delle forcelline che trasmettono il moto tramite aste ad un meccanismo identico dall'altra parte dell'assemblato.
    io ho disegnato tutti i particolari sia come pianta 2d quotata etc che come estruso 3d.
    io vorrei adesso importare l'oggetto estruso o per lo meno il disegno 2d all'interno di inventor per realizzare l'assemblato sopra citato e dare poi i vincoli meccanici ma non riesco a fare nulla...potreste per cortesia indicarmi una procedura per importare i disegni da autocad a inventor e lavorarci poi su?
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Inventor è un programma molto diverso da Autocad. Le conoscenze pregresse in Autocad non sono utili, ed anzi, sviano dal reale metodo di utilizzo. Tu sai usar Inventor?
    Se si, chiarisci meglio il problema. In ambiente assieme è possibile importare oggetti Autocad, che problema hai esattamente?
    Se no, allora necessiti di apprendere il programma da zero, perché conoscere Autocad non è sufficiente per usare Inventor.
    2015
    16
    autodesk mac 2015
    io ho sempre usato solo autocad, speravo in trovare una piu facile integrazione tra i due programmi.
    anche perche ho guardato dei tutorial su youtube e ovviamente a loro funziona a me no..comunque vedrò di usare autocad
    2015
    344
    Inventor
    Entra nello schizzo di una parte mo di un assieme, apri il disegno con autocad, copia/incolla nello schizzo e salva quello che hai copiato come blocco. Fai tanti blocchi quanti sono i dwg da importare. Alla fine li vincoli nello schizzo con i vincoli 2d e fai le prove che ti servono in 2d.
    2015
    76
    progettazione
    Inventor 2014, Autocad
    autocad e inventor sono della stessa famiglia e si darebbe per scontato che possano dialogare senza problemi, ma la realtà è molto diversa, purtroppo Inventor non è stato ideato da chi ha fatto Autocad!
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da batstar Visualizza Messaggio
    E' un po' come lamentarsi che il frullatore non dialoghi con il robot da cucina: sono un troppo diversi. Il consiglio di Zac69 è ottimo e veloce. Inventor non è un programma che apri e usi senza nemmeno sapere che differenze abbia da Autocad.
    2015
    76
    progettazione
    Il consiglio di Zac è sicuramente ottimo, ma per uno abituato a muoversi in autocad non è così semplice lavorare nello schizzo di Inventor che è una delle cose meno riuscite del programma.
    2015
    344
    Inventor
    E' più semplice di quel che si creda. Pensa a chi è passato dal tecnigrafo ad un pc con sopra autocad...
    2015
    344
    Inventor
    Oppure, visto che conosci autocad, ti fai i blocchi direttamente in autocad, poi vai nella parte parametrica di autocad (che in pratica è lo schizzo di Inventor ma più complesso) e fai le prove di movimentazione
    2015
    76
    progettazione
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Non dicevo nel senso vero e proprio di difficoltà di apprendimento, anzi, uno che usa Autocad passare a Inventor è molto semplice (ha anche molti meno comandi), è proprio l'interfaccia stessa dello schizzo che è a dir poco irritante.
    1. Quotare oggetto 3D con AutoCAD 2007
      Di g.cav nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Inventor: snap oggetto
      Di luca2750 nel forum Inventor
      Risposte: 16
    3. Importare cartiglio da AutoCAD ad Inventor
      Di sNoRtiNo nel forum AutoCAD
    4. importare oggetto 3d in abaqus
      Di manuel4 nel forum Abaqus
    5. Spostamento oggetto testo in AutoCAD LT 2005
      Di Alsatian nel forum AutoCAD
