Risultati da 1 a 8 di 8
    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito opzioni di configurazione
    Non esiste per caso un elenco di tutte le opzioni di configurazione, con le relative spiegazioni di cosa fanno, da inserire nel config.pro?
    Ad esempio
    hole_diameter_override yes (permette di fare i fori a punta)
    show_shaded_edges yes (evidenzia tutti gli spigoli del solido)
    ....ecc....ecc....ecc
    grazie ciao
    189
    Creo 2
    non sò se c'è nella guida io non l'ho trovata comunque se vai su strumenti/opzioni in basso a sinistra tasto trova... devi inserire una descrizione per la ricerca
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    Citazione Originariamente Scritto da summer3d Visualizza Messaggio
    Ad esempio
    grazie ciao
    ciao se vai qui
    http://www.ptc.com/community/resourc...neer/index.htm
    in basso sulla sinistra trovi quello che cerchi in pdf per wf2/3/4
    Ultima modifica di mamobono; 08-05-2008 alle 15: 07
    132
    brescia
    Predefinito pdf opzioni configurazione
    Grazie 1000 ad entrambi...
    il link è perfetto...il problema è che non mi lascia accedere in quanto credo che la password sia legata alla licenza del contratto di manutenzione...che attualmente ci è scaduta.
    Eventualmente (se ti è possibile e riesci ad accedere e scaricarlo tu) potresti postarmi il pdf perfavore?
    Ozzy
    In ogni caso nell'help ci sono tutte le chiavi di configurazione con il loro significato.
    Ma lo usate ogni tanto sto help?:D
    132
    brescia
    è che è fatto da cani....e cercare qualcosa li dentro è come trovare un ago in un pagliaio.
    Ho trovato qualcosa di generico ma l'elenco assolutamente no.
    se mi dici a che pagina trovarlo ci provo. grazie :-)
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    Guarda nei messaggi
    hai un MP
    132
    brescia
    Ti ho mandato la risposta.
    Grazie 1000
    1. Opzioni
      Di Matdex nel forum Solid Edge
    2. Strumenti/Opzioni
    3. Configurazione delle Opzioni di sistema
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    4. Opzioni nascoste
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Opzioni del sistema
      Di marco_designer nel forum Solidworks
