    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    Predefinito Copia di asm ma non mi copia il relativo drw
    Buongiorno; ho creato un file di assieme ASM poi l'ho messo in tavola ed ho creato quindi il suo relativo DRW (infatti aprendo il drw a sx c'è l'assieme e da li posso pure aprirlo) ; poi ho creato un secondo DRW con altre viste (e anche qui aprendo il secondo drw funziona tutto bene). Ora aprendo il mio ASM e facendo file-salva con nome-salva copia non mi copia nessuno dei due suoi DRW.
    Ho rifatto un PRT e messo in tavola creando il suo DRW e facendo salva copia a questo PRT mi si è copiato anche il suo DRW!
    non riesco a capire come mai non mi copi i DRW del mio ASM !!!
    Mi aiutate perfavore?
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Prova ad impostare la variabile di config.pro
    rename_drawings_with_object BOTH
    Comunque se hai due disegni associati ad un assieme, ti copierà solo quello che ha lo stesso nome dell'assieme
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    ho rifatto delle prove...hai ragione; i DRW non avevano lo stesso nome dell' ASM. E' una fregatura, devo rinominare e rinominare ancora dopo se voglio farlo. Comunque almeno ho scoperto come si fa anche se mi si allunga la procedura. GRAZIEMILLE
    1. COPIA
    2. Copia da...
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Copia speculare
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    4. Copia Superfici
    5. salva copia come .ed o .edz
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Configurazione
