    3
    impiegato
    friuli
    solid works
    Predefinito Problema aggiornamento equazioni
    in ufficio abbiamo da poco installato su un nuovo computer, una terza licenza di SW2011.
    Il problema che riscontriamo è che quando viene fatto il pack and go di un assieme composto da varie parti parametrizzate con equazioni,
    queste ultime non si aggiornano con la spunta verde di conferma ma rimangono con la x rossa come se non trovassero i riferimenti giusti.
    Se il progetto creato con il pack and go dal nuovo computer, viene aperto da uno dei vecchi computer invece tutto funziona e le equazioni si aggiornano con la spunta verde.
    Sapete indicarmi da cosa può dipendere il problema sul nuovo computer e se esistono soluzioni?
    4840
    Friuli Venezia Giulia
    non si capisce se l'assieme viene fatto sul nuovo computer o su altri e neppure se prima del pack&go, nel caso fosse fatto sul pc nuovo, le equazioni funzionano.
    è un problema già riscontrato e dipende da un'installazione non perfetta. rifate l'installazione e dovrebbe risolversi.
    se invece prima del pack&go tutto funziona anche sul pc nuovo non so che dire
    3
    impiegato
    friuli
    solid works
    si tratta di un pack and go fatto dal nuovo computer, partendo da un assieme originale che era stato creato sui vecchi computers.
    Nell'assieme originale le equazioni funzionano.
    Non funzionano nell'assieme derivato creato dal pack and go, solamenente se viene aperto con il nuovo computer.
    Se l'assieme derivato viene aperto dai vecchi computer, tutto funziona normalmente.
    4840
    provate a fare un equazione, anche in una parte singola, sul nuovo computer. se non funziona, come credo, è un problema d'installazione. rifatela
    3920
    Come è stato fatto il pack and go? Nella fattispecie, la spunta di appiattisci in cartella singola era abilitata?
    1. Problema aggiornamento tavola
      Di sanvito davide nel forum Inventor
    2. Problema aggiornamento stili
      Di terrem nel forum Inventor
    3. Problema con Tabelle Dati - Equazioni
      Di IngQualcuno nel forum Solidworks
    4. problema con INV 11 - lentezza aggiornamento
      Di pagatti nel forum Inventor
    5. Problema aggiornamento standard XML
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
