Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Lamiere in assieme
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da brn Visualizza Messaggio
    massi ma che differenze avrei con la progettazione contestuale nell'assieme?
    rispetto a cosa?
    non ho la 2016 e quindi non posso aprire i tuoi file.
    l'opzione fino al corpo è presente nella funzione estrusione; pensavo stessi lavorando con quella funzione per poi convertire in lamiera
    2015
    81
    solidworks 2016
    rispetto a cosa?
    ho provato all'inizio ma così vengono i bordi della lamiera curvilinei, pertanto non è possibile convertirli.
    al contrario usando direttamente le funzioni di lamiera è possibile, ho provato anche a tirare su la lamiera con un cieco di tot. e poi tagliare via la parte che non serve ma anche qui tagliando i bordi vengono curvilinei in tutte le direzioni.
    sopra come vedi dall'immagine con l'opzione fino alla superficie riconosce la tramoggia conica, sotto tende a portarsi fino alla estremità inferiore del tubo (ed è normale con quel comando)
    3919
    Quando trasformi il solido in lamiera tutti i tagli vengono resi normali alla lamiera, con il solido dovrebbe funzionare. Un'altra strada è quella delle superfici. Lavori a spessore zero e solo quando hai la sagoma corretta converti in lamiera oppure ispessisci e aggiungi le piegature.
    2015
    81
    solidworks 2016
    ho finito il resto della macchina ma sto tubo me lo sogno di notte
    la forma sono riuscito ad ottererla ma come dicevo nei giorni scorsi non riesco a piegarla in quanto i bordi inferiori sono curvi.
    allego il file step in maniera che si possa vedere bene la superficie anche a chi non possiede la 2016
    3919
    Allego il file, ho fatto quello che ti aveva descritto Mike qualche post fa. Può andare così? Per risolverla devi andare di multipiega, non puoi calandrare un ellisse.
    Ho lavorato di superfici fino ad ottenere la sagoma, a volte lo spessore è un intralcio con le lamiere e questo mi pare uno di quei casi.
    Facci sapere.
    2015
    81
    solidworks 2016
    ok perfetto, ora mi studio come hai fatto dato che le superfici non le conosco almeno imparo a farlo.
    cmq nelle versioni successive avevo messo la multipiega
  7. #17
    3919
    In questo caso specifico non è possibile partire subito con le funzioni di lamiera in quanto "il taglio normale" non è gestito nei tagli di rivoluzione e nei tagli sweep. Per raggirare il problema bisogna riuscire ad inserire le pieghe dopo i tagli. Ci sono alcune strade per arrivare alla soluzione (almeno 4). Teoricamente si poteva anche estrudere il corpo solido in multipiega per eseguire successivamente un taglio sweep e un taglio in rivoluzione, utilizzando gli stessi schizzi che ho utilizzato per generare le superfici di rifilatura. Una volta ottenuta la sagoma rifilata inserisci le pieghe o converti in lamiera.
  8. #18
    2015
    81
    solidworks 2016
    ok rifatto tutto, più o meno c'ero arrivato a parte qualcosa che sbagliavo nel finale
  9. #19
    3919
    Sarebbe molto utile agli altri utenti del forum se tu dicessi cosa non funzionava, così se qualcuno incappa nello stesso problema risolve facilmente.
  10. #20
    2015
    81
    solidworks 2016
    semplicemente all'inizio provavo a convertire l'elissi ovviamente non riuscendoci, una volta spezzata in segmenti lavoravo con la flangia base e provando in seguito a ottenere la forma completa tramite tagli di superfici. bastava tornare all'inizio lavorando con le superfici e poi convertire
  11. Il seguente utente ha ringraziato brn per questo post
    re_solidworks (13-01-2016)
    1. Lamiere in St-10 St-06 St-05
      Di Filo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Risposte: 6
    3. Risposte: 7
    4. Lamiere
      Di mariaantonietta nel forum Stampaggio industriale
    5. assieme di lamiere:variare spessori
      Di canebao nel forum Solid Edge
