    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Predefinito Errore su lamiera calandrata con taglio sagomato
    ciao a tutti, buon anno raga :)
    posto questo esempio di tubo calandrato con taglio sagomato perpenicolare ad esso..
    diciamo che ho un file step con un tubo del genere e per poterlo trasformare in lamiera e sviluppare ho praticato un taglio nel punto in cui occorre meno saldatura per unire l anello.
    con la funzione inserisci piegature seleziono un bordo ma quando clicco su ripetizione piatta mi da l errore "impossibile riconoscere il corpo di lamiera in questa parte"....
    se posiziono il taglio in modo da spezzare il tubo dall inizio alla fine della sua lunghezza riesco a svilupparlo.. ma come è posizionato adesso non riesco..
    come si può fare????
    allego file parte
    grazie ciao
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    5956
    Alla fine dipende dal fattore k di sviluppo della posizione della fibra neutra che utilizzi per ottenere lo sviluppo.
    3919
    Devi spostare il taglio in un altro punto. Nel punto che hai selezionato hai una parte che va oltre la linea di taglio (la punta in basso). Non riesco a postarti l'esempio perché ho rimosso la 2014 da tutte le mie postazioni, comunque l'ho provato e funziona.
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Se ti può servire ti allego lo sviluppo in formato STEP con fattore K=0,33 (io di solito uso quello per la calandra).
    2014
    194
    piemonte
    grazie a tutti x l aiuto,
    folle76 ho provato a mettere fattore k 0.33 quando prima era 0,5 ma non mi riconosce comunque la lamiera..
    hai semplicemente usato la parte che ho allegato o hai ridisegnato il pezzo in altro modo?
    spostando il taglio in modo che tagli il tubo da cima a fondo riesco a svilupparlo con qualsiasi fattore k, quindi potrei agire sul dxf dello sviluppo e modificarmelo in modo da ottenere la giunzione dove voglio io, ma volevo capire come hai fatto tu, dato che a me non mi riconosce la lamiera con "inserisci piegature"..
    1. lamiera calandrata
      Di desmoboy nel forum Inventor
    2. lamiera calandrata
      Di vik64 nel forum Solid Edge
    3. Taglio su lamiera calandrata ellittica
      Di justablink nel forum Inventor
    4. LAMIERA CALANDRATA
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    5. lamiera calandrata
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
