Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Modulo Sheet Metal
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Predefinito Modulo Sheet Metal
    Ragazzi,
    non ho mai usato il modulo sheet metal di Pro-E e in fase di installazione trovo solo i moduli "Structure e Themal". Tra l'altro se lancio lo Structure, mi compare un messaggio " no such feature exist", ma questo è un'altro problema.
    Sapreste indicarmi se, così come Catia V5, anche in Pro-E esiste un modulo separato di Sheet Metal o no?
    Grazie per la collaborazione.
    Ozzy
    Infatti non devi averlo, è compreso nel pacchetto base, se istalli proe automaticamente ti installa pro/sheetmetal.
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Grazie Ozzy.
    Vediamo se ho capito bene.
    Se ricevo un file modellato con Sheet Metal, lo tratto come se fosse un parte semplice e ne faccio le modifiche sfuttando le icone a latere.
    Ozzy
    Si se apri un file fatto in sheetmetal automaticamente proe passa al modulo lamiera e ti attiva le icone laterali del modulo infatti se poi andrai a vedere nel menu applicazioni avrai il pallino attivo su lamiera.
    Saluti Ozzy
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Grazie, come al solito sapevo di poter contare su di te.
    Arlequim
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    Peccato che lo SM di Catia sia decisamente più evoluto... imo, s'intende :D
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Arlequim, di devo contraddire.
    Per l'esperienza che ho, è vero che certi moduli di Catia sono migliori di quelli di Pro-E, ma in questo caso il SM di pro-E è di gran lunga più intuitivo. Essendo un fanatico di Catia, purtroppo mi dispiace constatare questo fatto.
    Arlequim
    :) Tranquillo :) , io la penso diversamente, già a partire contestando la scomodità dell'uso punzone come file esterno .prt, tanto per dare un esempio...
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    3. creazione coppa olio con modulo sheet metal
      Di kranfo nel forum Solid Edge
    4. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
