Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 51
Discussione: WinXP SP3
    9104
    Predefinito WinXP SP3
    Oggi il windows update mi ha proposto di installare SP3 su Win XP.
    Qualcuno l'ha gia' installato? Si sono registrate migliorie sensibili /problemi?
    Da qui' si puo' scaricare l'eseguibile per poi poterlo installare su tutti i pc della lan senza doverlo riscaricare ogni volta:
    http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=it
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    9104
    grazie, vediamo se c'e' anche qualche utente cad....
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    ... prego :)
    Utente Standard L'avatar di Angiu
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    mio fratello lo ha installato l'altro ieri e ha dovuto toglierlo in modalità provvisoria perchè si era piantato praticamente tutto.... io per ora mi trovo bene così con sp2
    comunque se non sbaglio hanno reinserito parecchie cose del sp1 per quanto riguarda le prestazioni, in pratica è un ritorno al sp1 con in più una bella infarinatura di protezioni varie...o almeno così mi è parso di aver capito
    Coltivate Linux...tanto Winzozz si pianta da solo!!!!! :D
    Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.0 GHz | MSI P45 Neo3-FR | 4 Gb Corsair XMS DDR2 800 MHz CL4 | Gainward HD4850 Golden Sample| Windows Vista 64 bit
    Acer Aspire 7520G | Fedora Core 9 Sulphur 64 bit Angiu Edition
    743
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino
    Io ho tentato di installarlo,
    20 min. donwload
    10 min. (sembrava instalazione)
    20 min. blocco del 95%, barra di avanz. ferma.... boh
    a questo punto, si come devo lavorare, clicco su Anulla, non sucede nulla
    Premo CTRL+ALT+Canc, non sucede nulla
    Spengo e riacendo PC
    10 min. avvio
    30 min. (installazione interrota, recupero versione prec...)
    10 min. riavio
    totale 100 min. tempo perso nel nulla (tempo prezioso tra altro.... chi me lo ha fato fare) :(
    CSWP
    Allegria!:D
    Utente Senior L'avatar di MBT
    4914
    nella Terra di Mezzo
    [oT]
    Angiu... a che putno sei con gli esperimenti per far girare AutoCAD e INventor sotto Kubuntu ???
    [fine OT]
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    SE_CP
    ...mah... installato su un portaile ieri... un quarto d'ora per il download... una mezz'oretta per l'installazione... nessun blocco... nessun problema... sinceramente però nemmeno nessun incremento nelle prestazioni... comunque il setup per lo meno è andato liscio...
    1174
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Idem come sopra.Installato sul portatile e sul fisso...nessun problema di installazione ma non ho ancora visto l'incremento di cui dicono.Premetto che con il potatile non ho lavorato oggi per cui le mie prove si svolgono solo su 10 minuti di ieri.Vi sapro dire.Ciao
    743
    SolidWorks, Rhino
    La mia precedente descrizione era dal instalazione su portatile,
    ora ho provato anche sul fisso, non si installa, ma almeno sono riuscito a "scapare" prima.
    CSWP
    Allegria!:D
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. INV 2009, WinXP 64 bit VS WinVista 64 bit
      Di IronDWFx nel forum Inventor
    2. Risposte: 5
    Tag per Questa Discussione
