Protolabs
Risultati da 11 a 20 di 23
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    nicola_78 21.12.15 09:46
    Scusa, c'erano problemi di visualizzazione...
    Allegato 42701
    Il problema con il metodo che suggerisci tu è il seguente:
    viene trasmessa correttamente la forza di taglio, ma non viene trasmessa la forza di compressione sulla linguetta applicata dal mozzo e viceversa. Bisognerebbe imporre una pressione...
    Originariamente Scritto da meccanicamg Visualizza Messaggio
    Ma come é possibile che il momento torcente é lì dove lo hai messo? Sei sicuro?
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 27-12-2015 alle 18: 04 Motivo: In attesa dell'Allegato originale
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    nicola_78 21.12.15 10:34
    Scusami, in realtà dovrebbero venire imposte entrambe..
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    meccanicamg 21.12.15 13:25
    No. Stai usando vincoli a caso. Se sulla linguetta c'è il vincolo piano avrai compressione localizzata e taglio sulla linguetta. Non può essere un incastro. L'albero deve stare in equilibrio con la coppia fornita e l'appoggio piano sulla linguetta. Il cuscinetto deve far ruotare l'albero e non bloccarlo. Stai facendo vincoli non giusti. Rivedi la cosa.
    Si impone la coppia e basta.
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    nicola_78 21.12.15 13:34
    Era un tuo consiglio quello di mettere un incastro sulla faccia che reagisce della linguetta.
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    meccanicamg 21.12.15 13:45
    Originariamente Scritto da nicola_78 Visualizza Messaggio
    Si ma devi usare il vincolo avanzato e fare reazione ortogonale al lato della linguetta.
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    nicola_78 21.12.15 14:14
    Ok. Quindi intendi un vincolo avanzato che blocchi lo spostamento della linguetta in direzione ortogonale alla sua faccia?
    Ovviamente non basta un pattino/carrello che blocca lo spostamento. Però tutti i vincoli avanzati (in questo caso su facce piane) richiedono di imporre una traslazione
    Allegato 42707
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 27-12-2015 alle 18: 10 Motivo: In attesa dell'Allegato originale
  7. #17
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    nicola_78 21.12.15 15:08
    Non riesco a capire che vincolo intendi, perché andando a applicare un vincolo piano costringo la geometria a deformarsi lungo una determinata direzione.
  8. #18
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    meccanicamg 21.12.15 17:37
    Traslazione zero attivata reagisce come vincolo. Mi sa tanto che ti conviene fare i tutorial dei vincoli.
  9. #19
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    nicola_78 22.12.15 11:01
    Si, ma spiega meglio il vincolo che bisognerebbe mettere secondo te, o dimmi il nome. Perché se vado ad imporre un vincolo piano, come hai suggerito, obbligo comunque la geometria a deformarsi lungo 2 determinate direzioni e non va bene.
  10. #20
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    meccanicamg 22.12.15 23:59
    Lungo due direzioni?a cosa stai dicendo?
    Sto benedetto albero ha uno o due cuscinetti? E già qua ne vedo uno solo...o é tutto a sbalzo?
    La coppia da dove a dove viene data? E non si capisce....su una faccia anteriore del perno.....é una frizione frontale? Mi sa di no.
    La linguetta dovrà essere appoggiata al mozzo che sarà sufficientemente rigido e quindi può essere un vincolo di appoggio sul lato della linguetta.
    L'albero si potrà deformare torsionalmente, assialmente e flessionalmente se i cuscinetti lo permettono.
    A mio parere devi prima chiarire come funziona meccanicamente il tuo albero.
    Seconda cosa devi saper usare lo strumento di fem, devi dividere le superfici di applicazione forze e coppie e vincoli, visto che l'albero é tutto monodiametro. Devi impostare i vincoli giusti e saper interpretare correttamente i risultati.
    Visto che fai simulazioni cfd....se le fai con cosmos floworks detto solidworks flow symulation come fai i fem é meglio che inizi a fare i corsi dal rivenditore e i tutorial perché proprio non ci siamo e forse ti mancano anche le basi di fisica e meccanica.
    1. Solidworks simulation
      Di F3derico nel forum Solidworks
    2. SolidWorks Simulation
      Di CristianT nel forum Solidworks
    3. Utilizzo simulation solidworks
      Di pepp2008 nel forum Solidworks
    4. Solidworks Flow Simulation
      Di Tatasala nel forum Solidworks
    5. Simulation di SolidWorks
      Di africagia nel forum Cosmos
