Risultati da 11 a 20 di 27
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da Parsifal Visualizza Messaggio
    Per tecn plast ,
    li cercavo ( possiamo dire , visto che nessuno e' in grado di aiutarmi concretamente ) gia' modellati.....proprio per potere aprirli, copiare la sezione ( es di un M2 , come da allegato ) e realizzare quindi il mio filetto senza dovermi stare a costruire io tutte le sezioni dei filetti M 1,4 / 1,6 / 1,8 ecc ecc...che differiscono per passo , profondita' ecc..ecc..
    e ' chiaro?
    Chiarissimo, allora non sono in grado di aiutarti concretamente.
    Per quel che ne so, non puoi copiare una sezione da un pezzo scaricato, a meno che non lo trovi in formato .prt.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Utente Junior L'avatar di Parsifal
    40
    Disegnatore/progettista
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito ...infatti
    Ciao tecn - plast
    citando
    "Chiarissimo, allora non sono in grado di aiutarti concretamente.
    Per quel che ne so, non puoi copiare una sezione da un pezzo scaricato, a meno che non lo trovi in formato .prt".......
    infatti era proprio quello che cecavo!!!!....comunque ormai ho deciso....di.crearmi le sezioni sketch di filetto..di..volta..in.,volta..alla.bisogna..poi.. salvarle ( una per ogni tipo di filettatura, anche se inserire i valori esatti non e' facile ) e richiamarle quando serve.
    Scusa Ozzy, ma non credo che tu abbia compreso bene quello che avevo cercato di chiedere :(....e poi non sono stato mai un grande amico delle family table
    Ozzy
    No ma io ho capito benissimo cosa devi fare, ma se lo vuoi fare così copiandoti le sezioni diventi matto.
    La sezione è pur sempre la stessa per tutti,cambiano le dimensioni, quindi se vuoi fare un lavoro fatto bene ti crei la family table.
    Se no appunto devi copiarti ogni volta le sezioni e cambiare le dimensioni e io lo trovo un pò stupido e lungo come sistema.
    Saluti Ozzy
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito .....OK
    Ciao Ozzy,
    No...io ho capito che hai capito!!!:)...e'solo che,considerando il fatto che facendo bene i conti mi servono principalmente le sezioni di 4-5 filettature...M 1,6/ M 1,7 / M 1,8/ M 2,0..E M2,3... e quindi posso disegnarle e poi salvarle anche senza fare le family table ......L'unica cosa e' che faccio fatica a trovare gli elementi per costruirle: a parte il passo , non riesco a trovare i valori giusti per la profondita' e raggiatura della sezione.... ( vedi allegato che ho inserito in qualche messaggio fa)...tu mi puoi fornire questi valori ?
    ....o dirmi dove li posso trovare ?;)
    o devo proprio ricavarmeli calcolandoli da capo?
    Ozzy
    A ok...
    Beh la norma di riferimento per la filettatura metrica è la ISO 262.
    Per la forma del profilo invece è la DIN 13-1
    Ma sui manuali tecnici in genere ci sono,anche se non per tutti, nella norma invece ci sono tutti i passi.
    Non hai queste norme in ufficio?
    867
    Sicilia
    Intanto prova a dare un'occhiata a questo file, per iniziare a farti un'idea.
  7. #17
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito ..Grazie..lo..stesso
    Grazie Ozzy e ....tecn-plast ( ma non era meglio Oronzo Cana'?)
    ...ma..ho capito che alla fine dovro' fare proprio quello che ho sempre cercato di evitare dall'inizio.!!!!:o....ridisegnarmi i profili facendomi i calcoli per l'altezza cresta e la raggiatura....che palle!!!:(:(:(
    amen
  8. #18
    Ozzy
    leggiti questa discussione.
    Puoi applicare lo stesso principio alla sezione del filetto.
    Perchè ti vuoi complicare la vita inutilmente?
  9. #19
    867
    Sicilia
    amen
    ma è proprio questo il lavoro del disegnatore/progettista, se non fai questo cosa vorresti fare?
  10. #20
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito ...Pensavo peggio!!!
    ....ho proceduto e praticamente risolto:D...mi sono ridisegnato le mie sezioni facendomi i calcoli ( grazie tecn-plast....ma.quella documentazione l'avevo anch'io!!)...e adesso ho praticamente finito :), mi manca giusto l'M 2,2 che mi sto ricavando da quello di M2,5...gia' fatto.
    Insomma , tutto 'sto casino per non dovermi ridisegnare le sezioni...e poi in mezz'oretta ho risolto il tutto.....che pirla!!!
    grazie Ozzy, ma per motivi che sarebbe lungo spiegare preferisco non utilizzare le Family table a meno che non sia strettamente necessario ( visto che dovevo disegnarmi solo 5 sezioni!!! )
    grazie comunque lo stesso, in fondo mi siete stati utili in qualche modo..;)
    1. Filettature
      Di portosanto nel forum CATIA V5 CATPart
    2. parti unificate più lavorazione
      Di ebrazz nel forum Solid Edge
    3. FIlettature metriche non unificate
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. SEZIONI CIRCOLARI CAVE UNIFICATE
      Di _Pietro_ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Filettature
      Di S90 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
