Risultati da 1 a 10 di 27
    Utente Junior L'avatar di Parsifal
    40
    Disegnatore/progettista
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito Filettature unificate...non estetiche!
    Salve a tutti,
    Vorrei sapere se qualcuno e' in grado di indicarmi un sito dove sia possibile scaricare gratuitamente filettature unificate ( non estetiche ! ) realizzate su fori interni e su protrusioni esterne cilindriche, per la wf2........possibilmente a partire da M 1,4.....fino a M 3 ;)
    Naturalmente ,se poi, qualcuno mi volesse postare qui alcune "librerie" di questo genere , in suo possesso....:D
    Grazie, mi sarebbe molto utile
    36
    emilia
    pro/e
    Non ho capito bene, il tuo problema è rappresentarle con il classico cerchio a 3/4 o vuoi il vero e proprio filetto con le creste? Se è il secondo non ti passa più a caricare gli assiemi devi avere un'astronave in ufficio come pc.
    Ozzy
    L'ho capita anche io cosi bologna1.
    In effetti la trovo una cosa abbastanza inutile se non per estetica,appesantisce di brutto i modelli e non ha senso, se non per norme di filettature interne che vadano al di fuori di un metrico o di un gas.
    Nell'azienda per la quale lavoro facciamo così per le filettature di viti speciali, disegnamo uno standard magari fatto con fdu e poi nei disegni facciamo riferimento al disegno interno.
    è inutile ridisegnarseli tutte le volte.
    A che te serve parsifal?
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    Rispondo...
    Ciao Ozzy, ....bologna1,
    No...no.... io intendevo proprio il filetto con tanto di cresta!!!:D
    i miei assemblati non sono cosi' pesanti...di solito sono composti di 5-6 parti abbastanza semplici....ma, per rispondere anche a te Ozzy , per ragioni estetiche ( in quanto alcuni dei modelli che disegno finiscono su cataloghi, depliant ecc...) ho necessita' di rappresentare sempre i filetti nel modo che ti ho detto....ma questo non 'e' un grosso problema, in quanto una volta realizzata e salvata la sezione ( in area di sketch ) posso richiamarla quando voglio ( data from file );)....il problema e' avere la giusta costruzione dello sketch del filetto in questione!!!!...percio'........
    alcuni , tipo M2 , M 1,6 sono riuscito a trovarli....ma molti altri no!!!:o
    e..a me servono questi che vanno da M 1,4 a 3...se mi aiutate!!!!
    867
    Sicilia
    Anche io a volte ho la necessità di disegnare le viti con la filettatura.
    Basta avere un buon manuale di meccanica e a disegnarli non ci vuole niente, fai il lavoro una volta e ti resta per sempre ;)
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito Qualcosa c'e' ma....
    Ciao Tecn-plast
    Qualcosa avevo trovato qui...nella sez. download www.mcadcentral.com/proe ,ma la maggior parte dei dadi o bulloni filettati ha filetti troppo grossi per le mie necessita' :o...percio' se qualcuno conoscesse un sito del genere, dove sia possibile scaricare parti filettate.,..poi come ho fatto per questi....dall'albero modello entrando nell'operazione di elical sweep la sezione del filetto me la ricavo io dallo sketch:D:D
    867
    Sicilia
    Non conosco siti dove si possono scaricare viti con la filettatura, o meglio, non ho mai scaricato modelli di viti, in genere preferisco modellare quello che mi serve piuttosto che scaricare i modelli, dagli ingranaggi ai cuscinetti, come dicevo prima fai il lavoro una volta e ti resta per sempre, in più puoi apportare tutte le modifiche che vuoi in un attimo, cosa che non puoi fare se scarichi il pezzo già modellato. Comunque a fare una filettature ci vuole d'avvero poco, consulta un vademecum per disegnatori e tecnici e vai tranquillo, non capisco perche li cerchi già modellati.
    Prova a cercare qui:
    http://www.traceparts.com/it/users/tpo.asp
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    Per tecn plast ,
    li cercavo ( possiamo dire , visto che nessuno e' in grado di aiutarmi concretamente ) gia' modellati.....proprio per potere aprirli, copiare la sezione ( es di un M2 , come da allegato ) e realizzare quindi il mio filetto senza dovermi stare a costruire io tutte le sezioni dei filetti M 1,4 / 1,6 / 1,8 ecc ecc...che differiscono per passo , profondita' ecc..ecc..
    e ' chiaro?
    Ozzy
    Parsifal allora non leggi bene.:D
    Creati una fdu su family table e hai risolto il problema.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da Parsifal Visualizza Messaggio
    Per tecn plast ,
    e ' chiaro?
    Ma che nessuno è in grado di aiutarti non penso proprio, ti sono stati dati alcuni consigli, certo che non farli, o prenderli già fatti è molto meglio....
    1. Filettature
      Di portosanto nel forum CATIA V5 CATPart
    2. parti unificate più lavorazione
      Di ebrazz nel forum Solid Edge
    3. FIlettature metriche non unificate
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. SEZIONI CIRCOLARI CAVE UNIFICATE
      Di _Pietro_ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Filettature
      Di S90 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
