    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Predefinito Magazzino utensili aggiornato con tempi di lavoro
    brancafete 21.12.15 13:14
    Buongiorno a tutti.
    Non so se sia il posto giusto, ma dovrei risolvere un problema.
    Ci stiamo attrezzando per fare dei lavori gestiti in automatico da Cam.
    Avrei la necessità di avere un controllo dei tempi di lavoro dei singoli utensili inseriti in macchina nel magazzino utensili.
    Come posso sapere quanto tempo mi ha lavorato una punta?
    C'è un modo per avere un database aggiornato con i tempi di impiego per singolo utensile?
    In macchina ho un controllo Fanuc, posso gestirlo a bordo macchina????
    Grazie a tutti
    115
    Operatore cad-cam
    Cimatron-E/IT Rhinoceros
    Citazione Originariamente Scritto da Sandra_ME30 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Grazie a tutti
    secondo me, un'informazione del genere la ottieni dal post-processor o dal cam che , a seconda del sistema che usi,dovrebbe darti un tempo quanto meno "stimato" di ogni lavorazione.
    Dico "stimato" perché di solito il cam,almeno il mio,non tiene conto di eventuali rallentamenti della macchina.
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    Forse è una funzione più da simulatore di percorsi tipo questo
    http://www.roboris.it/it/prodotto/eurekagcode
    Mirko
    5957
    Bisognerebbe vedere se sul Fanuc c'è la possibilità di fare delle macro dove segnano il tempo per ogni id utensile e lo salvano da qualche parte. Direi che in un qualche modo la cosa è fattibile perché chi lascia andate h24 il cnc con caricate tre o quattro set uguali di utensili e li cambiano dopo tot utilizzo...se lo calcolano in qualche modo.
    Utente Junior L'avatar di Shrek
    43
    Programmatore cnc
    Lombardia-Emilia
    Topsolid
    Il modo c'è. Devi solamente prendere in mano il manuale e guardare l'istruzione corretta da utilizzare. Di solito si autocompila un file a parte con i dati scelti.
    1. Software gestione magazzino
      Di marcuccio HF nel forum Carpenteria
    2. Tempi di lavoro
      Di yudansha nel forum CAM forum generale
    3. Tempi per comunicare un eventuale rinnovo del contratto lavoro
      Di haga78 nel forum Discussioni Off Topics
    4. Risposte: 0
    5. Ripartire i tempi di lavoro della CPU tra le varie applicazioni
