    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Predefinito Aggiornare un assieme da template STD a quello aziendale
    TDS66CAD 21.12.15 12:22
    Buongiorno a tutti,
    mi sono appena iscritto alla comunità CAD3D.it perchè ho un problema con inventor.
    Fin'ora, non avendo imposizioni aziendali particolari, ho modellato centinaia di progetti a commessa utilizzando i template di default di inventor.
    In quest'ultimo mese però, per sempre più numerose specifiche richieste di elaborati 3d e BIM da parte dei nostri clienti, la mia ditta si è finalmente accostata in un modo strutturato al 3D. Sono quindi stati creati dei templates ipt, iam e idw "ad hoc" per la nostra società.
    Siamo clienti diretti Autodesk tramite la NKE Negroni e ho già posto il quesito a loro da due settimane, ma per ora, nessuna risposta concreta e definitiva, mi rivolgo quindi a voi tutti per la vostra competenza nel campo per porvi questa domanda:
    posso "aggiornare" un file già esistente, creato con un template standard.iam, alla versione personalizzata della mia società?
    Anticipo ringraziamenti per eventuali risposte.
    TDS66CAD
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Zac69 21.12.15 14:01
    Se hai già gli standard aggiornati ed hai salvato gli stili nella cartella Design data, basta che apri il disegno che vuoi convertire.
    Poi vai su Gestione > Aggiorna e selezioni gli stili che vuoi ed a questo punto dai OK. Il disegno è convertito.
    Puoi avere tante cartelle design data quanti sono i tuoi clienti, basta che le ti fai un progetto per ogni cliente e fai puntare i suoi stili alla rispettiva cartella.
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Ilario 21.12.15 14:18
    Discorso un po' più complesso per le squadrature e il cartiglio...
    Per il cartiglio dovresti nominare quello AZIENDALE con lo stesso nome di quello che hai usato fino ad ora per gli altri disegni fatti in precedenza, poi con la funzione "Procedura guidata trasferimento risorsa disegno" che si trova in start -> tutti i programmi -> autodesk -> ecc.... trasferire questo cartiglio a tutti gli altri..... (OCCHIO CHE COSì FACENDO SOVRASCRIVI TUTTI I CARTIGLI VECCHI, QUINDI PRIMA PROVA SU UN DISEGNO SOLO, MAGARI COPIATO, PER VEDERE SE FUNZIAON COME DOVREBBE, DECLINO OGNI RESPONSABILITà).
    per le squadrature lo puoi fare sempre con "Procedura guidata trasferimento risorsa disegno", ma in questo caso, se hai usato quella di Default di inventor, non puoi eliminarla o rinominarla, quindi devi trasferirti le risorse, ma poi dovresti aprire ogni disegno e sostituirla a mano.
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    TDS66CAD 21.12.15 17:10
    Vi ringrazio per il prezioso consiglio, posterò esito.
    1. Macro in config.pro aziendale
      Di Ghirarduzzi.G nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Telefonino aziendale e chiamate private
      Di haga78 nel forum Discussioni Off Topics
    3. Fare sito web aziendale
      Di myface nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. Aggiornare peso componenti di assieme
    5. linux in regola per uso aziendale?
      Di mik nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
