Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Script login
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Predefinito Script login
    Buongiorno a tutti voi!
    L'idea della giornata è: fare uno script che permetta il login automatico a connessioni di rete (cartelle già condivise) in automatico quando si accede tramite il login iniziale (nome utente + password) senza dover star li per forza a sfogliare la rete per andare a fare la connessione "manuale".
    Ho googlato e letto, ma non ho trovatoun tutorial o similare, qualcuno mi saprebbe aiutare?
    Grassie :)
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    9367
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Grassie :)
    Strumenti-->connetti unita' di rete-->riconnetti all'avvio non e' abbastanza?
    L'unico limite e' che ti costringe ad assegnare una lettera alla risorsa (windows, vero?).
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    9367
    Oppure fai un file batch (nomefile.bat) e poi lo metti in autoexec per quel determinato utente. Io ne uso uno per fare il backup dals erver verso la workstation ed e' strutturato cosi', vedi se modificandolo riesci a ottenere cio' che vuoi:
    @echo off
    echo Avviare la procedura di Backup?
    echo si o no?
    pause
    echo ---------------------------------
    echo Sicuro? (premi invio)
    pause
    echo Elimino vecchi file di backup
    rmdir D:\backup\ /S /Q
    echo Creo directory per il backup
    md D:\backup
    echo Inizio creazione copia di Backup Di "distinte"
    echo Eseguo la copia sul direttorio D:\backup
    md D:\backup\distinte
    xcopy G:\distinte D:\backup\distinte /Y /E /R /K
    echo Fine del Back-up
    pause
    exit
    Questo file lo generi con wordpad e poi lo salvi con estensione .bat
    Il comando per connettersia lle cartelle remote dovrebbe essere una cosa del genere:
    \\nomeserver\nomecondivisione
    (presa dal sito Microsoft).
    684
    Cerrrrrto Windows (XP)
    Assegnare una lettera non è un problema, anzi, per determinate casistiche mi va più che bene, solo che mi richiede sempre login e password anche quando ci clicco sopra.
    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    Fai un bat e lo metti in esecuzione automatica con questa stringa :
    net use m: \\server\nome_share password /user:username /persistent:no
    Bye
    ps: xò nn sò come si comporta sotto sVista...
    Ultima modifica di fuzzylogic; 08-05-2008 alle 11: 31
    9367
    "connettersi con un nome utente diverso" (da quello con cui hai fatto login), forse e' per qeusto che non va, dovresti vedere se spuntando questa opzione lui poi si ricorda la apassword oppure te la richiede ogni volta.
    684
    Citazione Originariamente Scritto da fuzzylogic Visualizza Messaggio
    Forse non ho capito bene cosa intendi, cmq se fai un bat e lo metti in esecuzione automatica con questa stringa dovresti risolvere:
    Bye
    Ragazzi siete stati gentilissimi!!! Durante la pausa pranzo faccio le prove!
    @cacciatorino effettivamente l'idea non è male!
    Grassie! :)
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Mi associo...
    uso lo stesso sistema, ho creato nel "server" un utente con la password deli client e mappando un'unità di rete si connette ogni volta senza manco dirgli "buongiorno"...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    @MTB
    L'unico sistema che abbiamo trovato per quando ti devi connettere ad una share(sul server) che non é la tua;), é usare il 'net use' ...
    Bye
    9367
    Grassie! :)
    Grazie anche fuzzylogic che ha specificato meglio, cosi' ne ho approfittato per imparare qualcosa anche io. Ciao
    1. windows 7 64 Bit -login error-
      Di flaviobrio88 nel forum OmniCAD
    2. Partserver, velocizzare login
      Di cacciatorino nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Login errato ?
      Di Odx nel forum Inventor
      Risposte: 18
    4. WM - Login automatico
      Di Shaba nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. login continuo
      Di TechnoStudio nel forum Proposte di modifiche al sito
