    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Predefinito Livelli e messa in tavola
    mamobono 22.12.15 11:17
    ciao , uso ancora wf4 e quindi per voi magari la cosa è stata superata.
    Il problema è questo : nelle messe in tavola inserisco + viste , in queste i componenti ci sono tutti oppure , usando i livelli , ne nascondo alcuni.
    Ovviamente selezionando una vista alla volta posso spegnere ed accendere i livelli voluti, ma mi chiedo sarebbe possibile selezionando + viste accendere o spegnere i livelli per tutte in una unica operazione ? Oppure si potrebbe copiare i livelli accesi o spenti copiando la situazione da un'altra vista già sistemata ?
    Grazie e auguro a tutto il forum Buon Natale
    67
    BZ
    Creo3
    Citazione Originariamente Scritto da Sandra_ME30 Visualizza Messaggio
    È possibile copiare la situazione dei livelli da un'altra vista, dal disegno o dal modello.
    Selezionare la vista da sistemare,
    poi #livelli #copiare_stato_da #vista
    selezionare una vista già sistemata.
    Arni
    @mamobono
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 19-01-2016 alle 22: 01 Motivo: Inserito tag
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    grazie, lo sapevo che doveva esserci il modo ma non lo avevo trovato questo comando
    Tanto per non dimenticare quale è stata la causa che ha provocato la situazione attuale
    Tutto iniziò a Pechino nel dicembre del 1999 con l’istituzione di una “camera di commercio Ue - Cina”.
    Ma la mazzata ci fu nel maggio 2000. Proprio in quella data, infatti, si chiuse l’accordo che ha dato il via libera all’ingresso del colosso asiatico nel WTO pensando di aver aperto un mercato per i ns prodotti mentre fu l'inizio della ns. fine.
    1. Livelli da modello a tavola - WF5
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Risposte: 2
    3. PRO-E Messa in tavola
      Di d_bordin nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Messa in tavola - Regione ripetizione (livelli)
      Di ss900 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Livelli e singole viste di una tavola
      Di Michele_F nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
