    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Predefinito Quotatura profilo irregolare
    DarioB 19.12.15 15:41
    Buongiorno
    Mi chiamo Dario e questo è il mio primo topic su questo forum. Sono uno studente al terzo anno di ingegneria meccanica.
    Vorrei sapere o comunque avere un consiglio su come in Nx potrei quotare un profilo irregolare. Per farmi capire meglio aggiungo un'immagine in allegato. Per problemi id visualizzazione il disegno è fatto da linee spezzate ma comunque come è intuibile sono due archi di cerchio.
    Grazie in anticipo per le vostre risposte.
    Spero che DarioB legga questa discussione e si riscriva al Forum
    Essendosi registrato successivamente al 14.12 non sono in grado di mandargli un PM.
    Sandra
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    SHIREN 20.12.15 13:06
    Originariamente Scritto da DarioB Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    più o meno
    dovrebbe essere cosi
    devi mettere gli interassi tra i vari raggi
    forse nello schizzo ne manca qualcuno
    grazie mille
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    DarioB 20.12.15 13:11
    Grazie mille.
    Solamente che non credo che vada bene, in quanto per problemi di progettazione analitica il profilo non è un arco di cerchio ma bensì una parabola.
    Io pensavo di fare una quotatura appunto per profili irregolari, quindi ad intervalli regolari di altezza indico lo spessore. Ma credo sia difficile da effettuare su NX10, o sbaglio?
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    SHIREN 20.12.15 13:25
    non uso il SW
    pero il tutto potrebbe essere fatto con due assi normali tra loro
    e indicare gli scostamenti ogni tot mm
    da essi
    penso che non è un grosso prob
    grazie mille
    buona domenica
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    ceschi1959 21.12.15 11:02
    Grazie mille.
    NX quota tutto quello che vuoi, basta dargli i riferimenti corretti (potresti mettere N-punti sulla curva e quotarli rispetto a dei riferimenti, ad esempio).
    Prima però bisogna capire a COSA SERVE la quotatura. Se devi dare in pasto il profilo ad un taglio laser, ad esempio, non occorre neanche quotarlo, se devi farlo fare ad un modellista di lima ti serviranno N dati, se devi riprodurlo al CAD ti serviranno altri dati ancora, se devi farlo misurare .....
    1. contornatura piastra irregolare help!
      Di nicolalocin nel forum CATIA V5 Programmazione
    2. Quotatura profilo
      Di piero94 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Superficie irregolare
      Di andre72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Quotatura profilo
      Di ernesto nel forum Solidworks
    5. Scala irregolare inclinata
      Di Pitt nel forum Archicad
