Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Disegno di stampi
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Predefinito Disegno di stampi
    SB07 15.12.15 17:35
    Buona sera a tutti.
    Sono stefano, mi sono presentato ancora tempo fa...
    per caso, su questo forum, c'è qualche "anima Pia" che utilizza Solidworks per disegnare stampi????
    ciao a tutti
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    re_solidworks 15.12.15 17:42
    Che tipo di stampi?
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    SB07 15.12.15 17.47
    tipo...
    io ho un pezzo di plastica, che ha una forma piu o meno complessa...
    per poter creare lo stampo ho bisogno di trovare le linee di divisione corrette, in modo che il mio stampo sia divisibile in almeno 2 pezzi o più...
    so che ci sono software specifici per la progettazione di stampi... io uso solidworks dal 2006 ma per progettazione meccanica...
    ho visto che ha il moduli per gli stampi... ma non mi è sempbrato molto intuitivo...
    chiedevo se ci fosse qualcuno che lo usa, in modo da chiedere qualche consiglio.
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    re_solidworks 15.12.15 18:06
    Originariamente Scritto da SB07 Visualizza Messaggio
    tipo...
    Adesso è più chiaro, potrebbero essere stampi per la formatura della lamiera, stampi per vetroresina o fibra di carbonio, ecc... Io non progetto stampi, ma ci sono diversi utenti del forum che lo utilizzano per questo. Ti ho posto la domanda per chiarire questo punto poi passo la palla alle persone competenti in materia.
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    SHIREN 15.12.15 19:35
    Originariamente Scritto da re_solidworks Visualizza Messaggio
    Che tipo di stampi?
    ciao Re_____
    in solidw.......... dovrebbe esserci la parte dedicata agli stampi
    di qualsiasi tipologia
    mi sembra che non sia un modulo a parte
    sempre se ricordo bene
    INSERISCI
    STAMPI
    LINEA DI DIVISIONE
    SUPERFICE DI CHIUSURA per eventuali fori
    SUPERFICE DI DIVISIONE
    E POI TUTTA LA PROCEDURA DI DIVISIONE
    per creare la matrice ed il punzone
    mi sembra che si possono creare anche i carrelli per eventuali sottosquadri
    sarebbe utile che L'utente SB07 postasse più o meno uno schizzo del prototipo
    o qualcosa che ci faccia rendere conto di che stamo parlando
    grazzie mille
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    re_solidworks 16.12.15 08:48
    Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    ciao Re_____
    INSERISCI
    STAMPI
    LINEA DI DIVISIONE
    grazzie mille
    C'è un menù "strumenti Stampo" nel quale sono raccolte una serie di funzioni dedicate e una serie di funzioni di altre toolbar normalmente utilizzate per la creazione di stampi. Non lavorando nel settore faccio fatica a capire se queste feature sono sufficienti e intuitive o sono scarse e complesse da utilizzare.
    Sotto un'immagine del menù degli stampi:
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    SB07 16.12.15 09:08
    Allegato 42654
    questo sarebbe l'assembly di tutti i pezzi che dovrei fare...
    ora vi mando un immagine di un solo pezzo...
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 27-12-2015 alle 00: 22 Motivo: In attesa dell'allegato originale
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    SB07 16.12.15 10:15
    Questi, sono gli stampi che ho realizzato io con la resina... cercando le linee di divisioni col sistema della vecchia scuola... ovvero a manina e santa pazienza... però... è un lavoraccio...
    Dato che il pezzo bianco che vedete l'ho disegnato io e l'ho fatto prototipare... trovo più corretto far prototipare i due metà stampi e poi colare la resina per ottenere il pezzo intero, piuttosto che prototipare il pezzo e poi crearmi i due stampi...
    L'unico problema è che non riesco ad utilizzare i comandi di stampo... sono molto poco flessibili... diciamo che non creano una linea di divisione pulita... ma piuttosto seghettata... so che è difficile da capire dovendolo leggere... per questo vi allego queste foto per farvi capire... magari con il vostro aiuto, riesco a trovare il sistema di fare quel che mi serve...
    ps: nelle foto si vede solo un semi stampo... se serve metto la foto anche dell'altro...
    Allegato 42657 Allegato 42658 Allegato 42659
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 27-12-2015 alle 00: 23 Motivo: In attesa dei 3 allegati originali
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    SHIREN 16.12.15 22:37
    per solidw... non sarebbe un prob
    il prob è disegnare un modello matematico che si presti ad essere diviso in matrice e punzone
    devi creare il particolare secondo una linea di divisione
    con angoli di sformo
    poi con gli strumenti standard nel opzione stampi di solidw.
    e semplice
    perché sulla linea di divisione che hai creato (netta senza interferenze )
    ti crea una superfice di divisione
    sulla quale disegni un massimale di stampo che vuoi costruire
    con l'opzione dividi
    ottieni una matrice e un punzone
    in attesa di un riscontro
    grazie mille
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    SB07 17.12.15 11:00
    e semplice
    grazie mille
    Ciao!
    Normalmente progetto questo genere di pezzi (travaserie per motori 2tempi da corsa), senza pormi il problema della divisione “matric-punzone”, o meglio… dato che è da un sacco di anni che lo faccio, so che il sistema per dividere lo stampo in 2 metà c’è sempre…
    Di solito, faccio fare le attrezzature di stampo a ditte specializzate, alle quali mando le matematiche 3D.
    Dato che queste ditte, lavorano sul file che io ho disegnato senza preoccuparmi “troppo” della divisione… mi è venuto normale pensare che conoscendo i comandi giusti e con un pochina di esperienza potrei anch’io disegnarmi lo stampo… anche perché nel mio caso sono stampi molto semplici (come vedi dalle foto) ma soprattutto perché in questo modo non lascerei file particolarmente “preziosi” all’esterno …
    Ora… non ho idea se queste ditte usino poi Solidworks oppure altri programmi…
    Mi sarebbe piaciuto arrangiarmi… per questo ho chiesto se nel forum c’è qualche utente che utilizza Solidworks per progettare stampi… anche se da quel che capisco non è il programma adatto…
    1. Stampi SMC
      Di giocamb nel forum Stampaggio industriale
    2. stampi
      Di montaviale nel forum Solidworks
      Risposte: 49
    3. Stampi
      Di franceschinl nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Cad per stampi
      Di luca.g nel forum CAM forum generale
      Risposte: 82
    5. Stampi???
      Di molte nel forum Solidworks
