Risultati da 1 a 8 di 8
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Predefinito Accoppiamenti **esterno**
    Max-C 21.12.15 15:30
    Buon giorno a tutti,
    non sono ancora riuscito a capire il motivo che mi si formino degli accoppiamenti che risultano soppressi e quando faccio tasto dx->accoppiamenti mi restituisce una faccia di un componente ok e l'altro **Esterno**. Cerco sempre di essere molto ordinato nella progettazione e non ne riesco a venire a capo...
    Allegato 42713
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 04-01-2016 alle 15: 22
    5969
    Sei sicuro di non lavorare un po' dentro e fuori pdm?
    Non hai eliminato o modificato geometrie?
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    non lavoriamo con pdm.
    Si, è possibile che io abbia eliminato/modificato geometrie. Praticamente sono accoppiamenti "flottanti"? nel senso che non servono/puntano più a parti? Non dovrebbero essere rimossi automaticamente?
    Non è il CAD che fà il progettista.
    462
    Mechanical designer
    Scusate l'"up" per il post ma nessuno ha mai riscontrato questo problema?
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Anche a me è successo un paio di volte(forse qualcosina di più) su un assieme in particolare quando lo chiudo e lo riapro dopo un po di tempo si scorda le faccia, ho sempre dato la colpa a me; ma vedo che forse e del cad.
    Oppure di un errore di impostazione del lavoro....non ho mai trovato soluzione nel senso che gli ridò le facce soppresse.....purtroppo....
    io posso dire con quasi assoluta certezza i non aver mai cambiato geometria dei componenti(perchè erano maglie di catene scaricate da internet)
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    5969
    Successo anche a me più volte nello stesso modo. Si dimentica le facce vincolate ma la geometria non l'ho cambiata avendo impostato i files in sola lettura. 2006x64 sp1.0
    462
    Mechanical designer
    Ottimo grazie. Pure io con SW 2016 SP1.0
    527
    Cantinaro
    si ottimo mica tanto.......
    1. Accoppiamenti
      Di plutarco nel forum Inventor
    2. Accoppiamenti
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    3. Accoppiamenti Sottodefiniti
      Di Onda nel forum Solidworks
    4. Copia con Accoppiamenti
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    5. Accoppiamenti
      Di solarlord nel forum Solidworks
