Risultati da 1 a 7 di 7
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Predefinito Salvataggio automatico in DWG
    Giakaka_22 17.12.15 14:40
    salve,
    volevo sapere se qualcuno sa come poter salvare direttamente un DWR in DWG con una semplice combinazione di tasti (senza dover aprire la tendina della pagina di salvataggio)
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    MassiVonWeizen 17.12.15 15:05
    partendo dal presupposto che tu abbia tanti file da salvare per cui ti serve una cosa rapida e non snervante
    -usi il tasck scheduler/utilità di pianificazione facendone più di uno in un colpo
    altrimenti
    -registri una macro (strumenti>macro>registra); non l'ho provato ma essendo pochi passaggi e senza che tu abbbia necessità particolari dovrebbe andar bene
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Giakaka_22 17.12.15 16:20
    Ok il tasck scheduler lo utilizziamo quando dobbiamo creare tanti DWG assieme, pero ad esempio quando devo aggiornarne 10 si fa prima a mano.
    Ho provato a creare la macro e funziona, però io con la macro sono vincolato a salvare il DWG sempre nella cartella dove ho salvato il DWG nel corso della rigistrazione della macro, o c'è un modo per svincolarla?
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    MassiVonWeizen 17.12.15 16:34
    bhé se sono dieci e stai prima a mano (due passaggi in più con le icone non mi sembra una tragedia, ma tanté) stai poco anche a fare un tagla/incolla.
    d'altronde se vuoi aiuto, comunque io non so programmare macro, meglio essere chiari, devi specificare tutto quello che ti serve non puoi pretendere che chi cerca di aiutarti debba anche estrarti le informazioni.
    quindi come dovresti salvare questi file che devono avere percorsi diversi?
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Giakaka_22 17.12.15 16:47
    forse mi ha frainteso; io non pretendo nulla, anzi.. chiedevo solo se qualcuno era a conoscenza di qualche modo rapido per eseguire questo salvataggio.
    Allora io dovrei salvare dei DWR in DWG, senza eseguire il classico percorso: salva con nome, salva come DWG, scegliere il percorso e salvare; chiedevo se era possibile dire automaticamente a SW di salvare la tavola in DWG scegliendo solo il percorso in cui andare a salvarla.
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    jenuary 17.12.15 16:58
    Ciao, quindi il percorso del salvataggio non è sempre detto che sia quello del file.
    Se fosse lo stesso giustifico una macro, altrimenti tanto vale utilizzare i passaggi standard, tanto sarebbero comunque gli stessi, perché ti dovrei far sceglie il percorso.
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    MassiVonWeizen 17.12.15 16:59
    pretendere non era riferito alla tua richiesta, ma al fatto che la specifica che deve cambiare anche il percorso è saltata fuori dopo e quindi, come spesso accade bisogna correre dietro a chi fa le domande.
    ma alla fine di tutto se devi avviare la macro>indicargli il percorso cosa cambia da fare slava con nome>selzionare dwg>selezionare il percorso (che se è lo stesso del file lo fa in automatico)? io non ci vedo questa grande differenza di operazioni, non su 10 file almeno.
    puoi risparmiare mezzo passaggio mettendo l'icona nella barra degli strumenti o impostando un tasto o movimento del mouse al salva con nome.
    1. Azzeramento tempo salvataggio automatico
      Di sa.fra nel forum AutoCAD
    2. pdf salvataggio automatico SW 2014
      Di gtsolid nel forum Solidworks
    3. File di salvataggio automatico
      Di gs1960 nel forum Inventor
    4. salvataggio automatico
      Di paolo_rossi nel forum Solidworks
    5. salvataggio automatico
      Di sirx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
