Discussione: Serbatoi e manicotti
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Predefinito Serbatoi e manicotti
    scalva 16.12.15 23:01
    ciao a tutti
    devo disegnare una serie di serbatoi , semplici , cilindrici, e vorrei fare tutto in multicorpo.
    chiedo un idea per inserire i manicotti da saldare (standard di commercio) nella parte
    per adesso ho provato solo la soluzione di inserire parte nella parte e poi spostare il pezzo dove serve ma a volte servono + spostamenti
    qualcuno ha qualche soluzione + snella ? si può fare qualcosa con le parti di libreria?
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    MassiVonWeizen 16.12.15 23:05
    non puoi farli con una semplice estrusione e poi nella distinta di taglio scrivi manicotto?
    oppure ti crei una feature di libreria, potresti anche trovarne in giro come in questo sito http://solidworks.cad.de/library.htm
    oppure ti crei i profili di saldatura con la descrizione corretta, limetti in una cartella apposita, disegni lo schizzo uguale alla lunghezza del manicotto e una volta fatta la funzione membro strutturale devi solo inserire la filettatura cosmetica
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    scalva 16.12.15 23:11
    vorrei fare una feature ma come si crea una feature in solido ? fino ad ora ho fatto solo "forature"
    ottima la seconda idea! grazie
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    MassiVonWeizen 16.12.15 23:57
    crei il tuo manicotto, anche configurato
    -pulsante destro sul nome della parte nel feature manager
    -aggiungi a libreria
    -nel property manager della funzione nel campo elementi da aggiungere cancelli il riferimento al modello e aggiungi le funzioni interessate
    Allegato 42670
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 26-12-2015 alle 23: 15 Motivo: In attesa di avere l'allegato originale
    1. Serbatoi, con quali cad ?
      Di silvius nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 17
    2. Progettazione serbatoi
      Di aerox nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Serbatoi da interro per gasolio
      Di Swarzy nel forum Antincendio
    4. Software serbatoi.
      Di livio nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. manicotti
      Di Alberto.E nel forum Impiantistica Industriale
