    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Predefinito Calettamento albero-mozzo
    nicola_78 17.12.15 10:12
    Buongiorno!
    Avrei un quesito da porvi:
    devo verificare un collegamento albero-mozzo mediante linguetta. Oltre ai classici metodi con calcoli "a mano" sarei curioso di simulare l'accoppiamento in un software CAD (SolidWorks) e eseguire una simulazione FEM.
    Il mio dubbio è su come simulare questo accoppiamento senza creare il mozzo nel modo più veritiero possibile. Ipotizzando di avere un albero con una cava per la linguetta:
    come devo vincolare l'albero?
    come applico le forze sui due corpi?
    Grazie a tutti!
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    meccanicamg 17.12.15 22:42
    Vuoi disegnare solo l'albero e la linguetta? Fai un assieme, metti i vincoli dice hai i cuscinetti, metti la reazione della coppia. Applichi la forza sulla linguetta.
    Comunque se fai queste domande é meglio che fai un tutorial per il fem.
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    nicola_78 18.12.15 08:46
    Si, solo albero e linguetta. Cuscinetto e forza li avevo già pensati ovviamente, sono in dubbio sulla reazione della coppia.. Non ho cuscinetti.
    Intanto ho fatto una cosa del genere
    Ho i seguenti dubbi:
    1. Il vincolo cuscinetto lo applico su tutto l'albero o solo su una superficie di esso?
    2. cosa intendi esattamente per "reazione della coppia" con che vincolo o forza vado ad applicarla?
    Grazie della risposta
    Originariamente Scritto da meccanicamg Visualizza Messaggio
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Banzai 18.12.15 09:18
    se mi permetti vorrei suggirirti ke la kiavetta va calcolata a taglio, ma tieni presente ke lavora anke a compressione. se hai problemi di spazio, ovvero la sezione delle kiavetta risulti insufficente, puoi usare le teknica di posizionare la kiavetta ruotata max di 30° in modo da aumentare la sezione resistente.comunque la forza va applicata tangenzialmente sulla sezione della corda ke unisce gli angoli della cava di alloggiamento della kivetta.
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    nicola_78 18.12.15 09:22
    Degli sforzi ok. Dell'applicazione della forza su una corda non sono completamente d'accordo...
    Originariamente Scritto da Banzai Visualizza Messaggio
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    meccanicamg 18.12.15 10:57
    Occorre modellare correttamente e prendere un libro, leggere e capire con trasmette e dove.
    1. Scelta accoppiamento albero / mozzo
      Di riccardo.ch nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    2. scelta accoppiamento albero/mozzo
      Di riccardo.ch nel forum Inventor
    3. Assemblaggio albero-mozzo
      Di Bernoulli nel forum Solid Edge
    4. ACCOPPIAMENTO ALBERO/MOZZO foro conico
      Di enrico_v nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Linguette e mozzo per albero di una pompa
      Di cugior nel forum Progettazione meccanica - forum generale
