    24
    ST2-ST8
    Predefinito Corrimano Rettangolare Elicoidale su Ellisse
    Salve a tutti.
    Sto cercando di costruire una specie di corrimano a sezione rettangolare su una scala che ha forma ad ellisse
    però ho problemi a creare la feature giusta.
    Ottengo risultati come quello in allegato.
    in pratica ho un intersezione nella parte più a "punta" dell'ellisse.
    Come posso risolvere questo problema?
    Grazie!
    485
    Solid Edge ST8
    Provato ad aprire con ST7 e non si apre.
    Scrivi nelle info del profilo anche la versione si solid edge che usi in modo da non far scaricare il file a utenti che sanno già di non poterlo aprire. Grazie.
    Sembra che in Opzioni di scorrimento ci sia impostato "Parallelo" in "Allineamento sezione".
    2758
    Oltre a mettere l'opzione "normale" devi specificare l'asse su cui ruota la sezione (terzo passo del comando) e dargli un bordo verticale.
    CiaoParte1.rar
    Cintura nera di solid edge
    24
    ST2-ST8
    grazie ad entrambi.
    ho risolto!
    1. Lamiera Elicoidale Sviluppabile ( scivolo elicoidale)
      Di REDS nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Normativa per battipiede corrimano
      Di dicifa nel forum Strutture
    3. Corrimano/parapetti scale
      Di mullah nel forum Revit
    4. Scale e corrimano
      Di MauroM nel forum Sicurezza luoghi di lavoro (aspetti generali)
    5. ELLISSE
      Di welding nel forum Inventor
