Discussione: Problema loft
    17
    Autodesk Factory Suite
    Predefinito Problema loft
    Buongiorno a tutti, sto cercando di creare una parte con Inventor 2015 (si tratta di una tramoggia di scarico) partendo dalla loft, il problema è che non riesco a raddrizzare gli spigoli. Per creare la mia lofto mi creo tutti i profili sui piani diversi e poi li unisco con la superficie di loft. Il problema è che ho un elemento "morbido" (v.immagine Loft1) mentre quello che vorrei ottenere è quello rappresentato in nell'altra immagine (loft 2). per ottenere la seconda mi son creato delle loft separate che ho poi ispessito, il discorso è che vorrei crearmi i diversi elementi come fossero le lamiere di taglio in modo da avere gli elementi complaneri in un unico "blocco".
    Grazie per le risposte e buona giornata.
    Ross
    Factory Design Suite Ultimate 2016
    Life's a Journey not a destination [Amazing- Aerosmith]
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Se quello che vuoi ottenere è il tipo più squadrato, potresti non avere bisogno di un loft.
    Non mi sembra ci siano superfici bombate o svergolate, prova a vedere se risolvi con questo:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...iera+da+solido.
    Comunque se puoi posta il file, non l'immagine.
    Tarkus
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Rossano.Nana 15.12.15 12:41
    Ciao Tarkus grazie per la risposta, scusa se mi faccio vivo solo ora ma ho avuto altre priorità...
    Mi guarderò con calma la discussione che mi suggerisci e ti farò sapere se risolvo.
    Il fatto è che ho in mente che si può "squadrare la loft" in modo da eliminare le bombature, ma non ricordo come si procede.
    1. Problema comando loft
      Di D.Sciortino nel forum Solidworks
    2. problema loft
      Di apo nel forum Inventor
    3. problema piegature con loft
      Di elbbb nel forum Solidworks
    4. problema con loft
      Di montaviale nel forum Solidworks
    5. Problema loft
      Di ecomusposta nel forum Inventor
