Pagina 9 di 17 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 166
  1. #81
    550
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Dimenticavo...non ho neanche ripristinato le vecchie impostazioni, ma le ho rifatte io da zero....
  2. #82
    2783
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Allego il mio file, per curiositÓ, prova su questo.
  3. #83
    550
    SW 2016 sp5.0
    Ho perfettamente come sul mio...
  4. #84
    550
    SW 2016 sp5.0
    Aggiorno riguardo al problema sulla distanza...mi hanno appena detto che hanno aperto il seguente SR 1-10415291751
  5. #85
    3690
    Piemonte (CN)
    ... appena iniziato a provarlo in SP2. Interfaccia a parte (icone e colori, per me inguardabili. Ma sarÓ l'abitudine dopo 9 anni dei mitici "cubetti" gialli e verdi ... col tempo passerÓ, spero). NovitÓ salienti, importanti, "rivoluzionarie" (lo so, parola enorme in questo campo), dove stanno? Parlo per i progettisti/costruttori meccanici, ben inteso... chi caspita pu˛ aver richiesto la visualizzazione a cartone animato? A chi ed a che serve? (a parte che nemmeno uso mai la real view, impossibile da gestire per il sistema). E la funzione filettatura fatta in quel modo a che serve? Non Ŕ altro che "l'automatizzazione" dell'estrusione con sweep elicoidale, ma di filettato a norme tecniche per il disegno non c'Ŕ nulla; in tavola che ci metto? come la quoto? Forse i programmatori non hanno capito la richiesta? Serviva una filettatura cosmetica maschio (per perni), sulla falsa riga della creazione guidata fori (creazione guidata viti?)
    , automatica e parametrica, con riscontro dimensionale a norme in tavola 2D. Che mi importa di vedere e contare i filetti. Oltretutto la funzione Ŕ pesantina... ma tanto mai l'avrei usata. Nella gestione della tavola non Ŕ cambiato nulla, soliti vecchi conosciuti problemi. Nelle lamiere 2 cazzatelle di cui non sentivo la necessitÓ... Per ora dirmi deluso Ŕ poco; pensare che ho convinto l'azienda ad aggiornare le subscrition ed abbiamo pure preso un'altra licenza... Vedremo lavorandoci come si comporta con i crash rispetto a 2014 e 15
  6. #86
    1395
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Invece qualcuno sa dire qualcosa del nuovo add-in "visualize"?
    quoto
    per chi possiede SW standard niente.
    T.D.C.
    professional e premium avranno visualize standard mentre quello "completo" sarÓ a pagamento
    GRANDISSIME T.D.C.
    ^__^
  7. #87
    Utente Junior L'avatar di d-prom
    93
    Voghera (PV)
    Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
    Segnalo quello che ritengo sia un baco nel toolbox: ho installato di recente la 2016 s.p. 2, e, siccome il PC era parecchio incasinato (ereditato dal mio predecessore che aveva un concetto di ordine che consisteva in un mucchio nel quale c' era dentro tutto e il contrario di tutto) ne ho approfittato per formattarlo e rimetterlo bene in ordine come piace a me. Questo per˛ ha significato anche reinstallare il Toolbox. Appena caricati gli assiemi contenenti viti, rondelle e quant' altro, mi sono accorto che mi aveva sballato tutte le misure dei componenti estratti dal Toolbox. Tanto per fare un esempio, una vite a brugola M10x50 con relativi rosetta e dado, sono diventati una vite M4x6 con una rosetta per M24 e un dado M16. Ho dovuto farmi passare gli assiemi e controllare tutti i componenti uno per uno.
    Inoltre, quando vi erano delle serie di viti, una volta sistemato il componente testa di serie, non sempre gli altri componenti della serie venivano messi a posto in automatico come avrebbe dovuto essere, e ho dovuto quindi cancellare la serie e rifarla.
    A qualcun altro Ŕ capitato ci˛?
    Grazie in anticipo.
    "Ricordati bene: quando progetti qualcosa che sono pi¨ di tre pezzi contando anche le viti i dadi e le rondelle, non scommetterci mai le palle fino a che non lo hai visto montato e funzionante, altrimenti passerÓ ben poco tempo prima che ti ritrovi ridotto alla condizione di eunuco." (Perla di saggezza del mio prof. di disegno, anno 1984)
  8. #88
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    , automatica e parametrica, con riscontro dimensionale a norme in tavola 2D. Che mi importa di vedere e contare i filetti. Oltretutto la funzione Ŕ pesantina... ma tanto mai l'avrei usata......
    Sulla funzione cartone animato ho avuto "perplessitÓ", ma ho preferito non esprimermi!
    Invece per la filettatura ho ravanato un po' per vedere se Ŕ possibile eliminare l'elica reale, ma non ci sono riuscito.
    Spero che qualcuno mi dica che non ho trovato l'opzione giusta, perchŔ questa Ŕ proprio una cagata inutile secondo me!!!
    "Non c'Ŕ cattivo pi¨ cattivo di un buono quando diventa cattivo!" (cit.)
  9. #89
    91
    Progettazione macchine automatiche
    Solid Edge ST8, SolidWorks 2016 SP3, Solidworks Simulation standard, Ansys DS
    Io ho provato il visualize. Secondo me Ŕ un ottimo prodotto. Pu˛ sfruttare la GPU e la CPU simultaneamente a differenza del Photoview 360. Comunque le installazioni di Visualize sono stand alone quindi se si ha una licenza premium di Solidworks su di una macchina il Visualize si pu˛ installare in qualsiasi altra macchina senza alcun problema di licenze.
  10. #90
    2783
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da d-prom Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo.
    Controlla che il toolbox punti (come indirizzo) in esclusiva alla cartella Solidworks data.
  • Pagina 9 di 17 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
    1. (Alcune) NovitÓ Solidworks 2016
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. Risposte: 0
    3. NovitÓ Inventor 2016
      Di gil nel forum Inventor
    4. Solidworks 2014 sp 0.0 disponibile - prime impressioni
      Di re_solidworks nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
