Pagina 7 di 17 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 166
  1. #61
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Io uso la 2016 da poco più di un mese e sono sconcertato! Ho già segnalato due bug ed hanno aperto sr.
    Uno era relativo al mancato cambiamento delle icone dei corpi nascosti nella messa in tavola, cioè si nascondono dei corpi e guardando l'albero modello non riuscivi a vedere cosa avevi nascosto.
    L'altro ha dell'incredibile; in una ripetizione ho cancellato dei componenti per poi inserirne degli altri modificati e che faceva lui, li manteneva anche se nella ripetizione non esistevano più! Cioè nel modello visualizzavo dei componenti inesistenti. Non ho controllato se nella distinta comparivano o no ma poco importa.
    Ho verificato quanto descritto da te e ti posso garantire che già col SP2EV i problemi sono risolti, quindi aggiorna e vedrai che ne beneficerai.
    Io non installo prima del rilascio almeno del sp 2 perchè, per esperienza, non è produttivo installare una nuova versione con sp bassi.
  2. #62
    91
    Progettazione macchine automatiche
    Solid Edge ST8, SolidWorks 2016 SP3, Solidworks Simulation standard, Ansys DS
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    NOOOO ho appena aggiornato alla sp02 ora, pensando di migliorare ed invece ho peggiorato......
    Tranquillo che non hai peggiorato. Il problema ,secondo me e nel mio caso, è stato che avrei dovuto aspettare almeno il SP3. Se vieni dal SP1 secondo hai fatto bene (IMHO), però se qualcuno che ha installata la 2015 mi chiedesse un parere su un possibile aggiornamento io lo sconsiglierei con tutto me stesso e gli direi di aspettare a questo punto la SP3. Anche nella SP2 ho ritrovato dei bug troppo inquietanti. Non è tollerabile che usando una funzione si perdano modelli che fanno capo ad un assieme.
  3. #63
    91
    Sul simulation non sono in grado di darti un feedback, ma vedrò di provare.
    Su un assieme prova ad usare la funzione serie fori e a mantenere i collegamenti. Immagina di avere tre componenti e di realizzare un foro lamato sul primo, passante liscio sul secondo, filettato sull'ultimo e crea la funzione. Poi prova a modificare la funzione sull'ultimo elemento e crash... Il problema è che ho usato quella funzione in un assieme e poi l'ho dovuta modificare, alla fine si sono corrotti tre parti e l'assieme. Una parte era un multicorpo abbastanza articolato... Prova pure il Simulation se hai la possibilità e vedrai.
    oppure installavi la 2016 per curiosarci e mantenevi la versione stabile che stavi usando prima
    Come giustamente dice MassiVonWeizen avrei dovuto aspettare. Considerate però che io ho installato definitivamente la 2016 dal SP0.1. Scrivo per condividere la mia esperienza, magari torna utile a qualcuno..
  4. #64
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da dario__3 Visualizza Messaggio
    Provato il foro in assieme e non ho avuto problemi (fatto con sp 2.0 EV) per correttezza inserisco il file.
    Riguardo la simulazione (non sono un mago in quel campo) qual' è l' errore che ti da?
  5. #65
    91
    Non posso vedere i tuoi files poiché non sono in ufficio. Prova a fare come nel video che ti allego
  6. #66
    2822
    Pane e lamiera
    Non puoi pubblicarlo su YouTube?
  7. #67
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    una delle prime cose che ho notato col sp1 di swx 2016 è questa: aggiungo una flangia di piega a una lamiera esistente. chiudo
    in seguito modifico lo schizzo.. chiudo lo schizzo..
    se ora clicco sulla freccia in alto per annullare l ultima operazione non mi torna dentro lo schizzo come in swx2014...
    nel feature manager appare l icona di "aggiorna"
    non so se è un bug, credo di si.. spero lo sistemino..
  8. #68
    605
    Ingegnere strutturista
    SW 2017 sp5.0
    Ciao ragazzi, oggi mentre stavo misurando la distanza di un foro da un lato di un tubolare mi sono accorto che non riesco a misurare la distanza normale alla superficie. Ho provato fra le varie opzioni e sicuramente sbaglio qualcosa, ma non riesco a capire poichè il comando è cambiato rispetto alla vecchia versione. Allego due immagini che mostrano il risultato...
  9. #69
    2822
    Pane e lamiera
    Sul Service pack 2 sembra funzionare.
  10. #70
    605
    SW 2017 sp5.0
    Io ho quello, ma non riesco davvero a capire come devo fare. Ho mandato un ticket anche all'assistenza.
  • Pagina 7 di 17 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
    1. (Alcune) Novità Solidworks 2016
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. Risposte: 0
    3. Novità Inventor 2016
      Di gil nel forum Inventor
    4. Solidworks 2014 sp 0.0 disponibile - prime impressioni
      Di re_solidworks nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
