Pagina 5 di 17 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 166
  1. #41
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Scrivo qui x non aprire altra discussione, visto che riguarda la 2016...
    nella 2012 quando avevo la necessità di spostare ad esempio la posizione dei fori in una parte assemblata all'interno di un'assieme, modificavo la parte e lo schizzo direttamente dall'assieme. Cliccavo una volta sul testo delle quote che mi si selezionavano, quindi potevo scegliere se: altro click per editare la quota oppure cancellarla.
    Ora con la 2016 non riesco più a farlo. Quando modifico lo schizzo appena seleziono il testo della quota, altrimenti non riesco a selezionare la quota, lui mi va in modifica della quota e non riesco più a cancellarla, tant'è che devo aprire la parte. C'è qualche altra impostazione che hanno inserito oppure (spero proprio di no) è così e basta che voi sappiate?
    Non mi risulta che senza entrare in modifica parte tu possa cancellare una quota. Puoi modificarla (anche nella 2016) ma non eliminarla.
    ps: per modificare la quota devi fare il doppio click, come al solito.
  2. #42
    91
    Progettazione macchine automatiche
    Solid Edge ST8, SolidWorks 2016 SP3, Solidworks Simulation standard, Ansys DS
    Non sono d'accordo sul fatto che la minima release da utilizzare sia la sp2, xchè fino ad oggi ho usato la 2012 sp1 ed era perfetta, tranne x il noto problema sulle toolbox ma che a me non interessava.
    Ma dalle esperienze che leggo qui sul forum sembra che mamma DS si sia un pochino "rincoglionita" oppure si sia fatta "furba"
    lasciando sembre qualche bug in modo che gli utenti erano costretti a rimanere in assistenza. Ma da quest'anno che non è più vero questo non mi aspetto più grossolani errori da correggere con il susseguirsi delle sp.
    Non sono d'accordo. Premetto che io sono molto fresco e non ho grande esperienza ma quando ho installato la 2016 sp0 ed ho iniziato ad incontrare i primi problemi ho contattato l'assistenza per cercare di trovare soluzioni. L'assistenza stessa mi ha detto "per quale malsana idea avete installato la sp0 e non avete almeno aspettato la sp2?". Certo io ero curioso di vedere e non ho saputo aspettare ma forse era il caso di aspettare.
  3. #43
    91
    A dire il vero è già disponibile la EV 2.0.
    La ho appena scaricata e installata.
    Ma da quando hanno introdotto le EV in SW? Pure io scaricai una EV prima di passare al SP1. Come va questa EV2?
    Qualche tempo fa lessi qui i rilasci programmati per la 2016:
    https://forum.solidworks.com/thread/106820
  4. #44
    4933
    Friuli Venezia Giulia
    oppure installavi la 2016 per curiosarci e mantenevi la versione stabile che stavi usando prima
  5. #45
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    E' questo che intendi?
    Allegato 42904
    Allegato 42905
    da come vedo nella tua foto non hai differenze tra la 2016 e 2014... mentre a me viene come nell immagine che allego
    ho qualche impostazione sbagliata? non ho cambiato niente nel featuremanager dall installazione
    anche la tua icona "distinta di taglio" è diversa dalla mia..
  6. #46
    2014
    194
    piemonte
    direi di aver risolto:
    opzioni- proprietà del documento- saldature
    tolto la spunta a "aggiorna autom. le distinte di taglio"
    tolto spunta a "crea config. derivate"
    (spuntate ora ho la 1 e la 4 voce)
    salvato il template Parte
    ora l icona distinte di taglio è uguale alla tua e non mi da più quel problema.. spero fosse tutta li la questione, ma a cosa servano queste funzion i non ne ho idea :)
  7. #47
    603
    Ingegnere strutturista
    SW 2017 sp5.0
    Io intendo la modifica dello schizzo in ambiente assieme...ma ho notato quello che ho scritto nell'altro post, basta spostarla leggermente e torna tutto come prima
  8. #48
    603
    SW 2017 sp5.0
    Citazione Originariamente Scritto da dario__3 Visualizza Messaggio
    E' proprio questo il gioco...se lasci l'assistenza ti fermi alla sp1 e non puoi aggiornarti alla sp2 a meno che tu non voglia continuare a rimanere in assistenza. Per questo loro ti dicono così.
    Leggendo i post qui sul forum, noti in maniera inequivocabile che i problemi di instabilità sono aumentati con le ultime versioni, prima fra tutte la 2015, definita veramente pessima. Mi sembra che i soldini che si debbano sborsare annualmente non sono proprio pochi, quindi non è proprio bello lavorare con una macchina che ogni tanto di ferma...
  9. #49
    91
    Capisco. Bene allora non ci resta che confidare che la Dessault stia facendo un lavoro migliore rispetto alla 2015
  10. #50
    2014
    194
    piemonte
    comunque, x 1utente come me che guarda esclusivamente il reparto lamiere, dal 2013 ad ora la versione che ha migliorato di più questo ambiente forse è proprio la 2015 dato che ha inserito la funzione flangia loft con piani non paralleli.. (mi chiedo come la gente potesse disegnarle prima di questa nuova funzione degna di nota) eppure ce ne sarebbero di cose da inserire x migliorare le lamiere.. avrei un elenco infinito.. in questa 2016 han solo aggiunto che si può allargare lo schizzo di una flangia oltre i vertici del bordo... mah.. tutto li???
    questa cavolata si risolveva modificando lo schizzo in 2 secondi..
    hanno aggiunto la funzione converti entità con loop interni (e comunque se lo faccio mi cattura solo i fori interni ma non il bordo esterno della faccia anche se selezionato...) ma la stessa cosa si poteva fare con converti intersezione..
    inutile chiedere di partecipare ai programmi miglioramento se non ascoltano gli utenti..
    e poi vedo che da solidworks chiuso se clicco su una file parte per aprirlo il caricamento è moooolto più lento che nella 2014
  • Pagina 5 di 17 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima
    1. (Alcune) Novità Solidworks 2016
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. Risposte: 0
    3. Novità Inventor 2016
      Di gil nel forum Inventor
    4. Solidworks 2014 sp 0.0 disponibile - prime impressioni
      Di re_solidworks nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
