Pagina 4 di 17 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 166
  1. #31
    4952
    Friuli Venezia Giulia
    mi sembra uin comportamento di istant3D attivato.
  2. #32
    Utente Standard L'avatar di teseo
    530
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    anche a me fa così e non ti dico il nervoso.......
    io ho trovato la soluzione di collegare il comando cancella alla gestualità del mouse per aggirare il problema
    che se voluto è una cavolata....spero che la sistemino
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
  3. #33
    91
    Progettazione macchine automatiche
    Solid Edge ST8, SolidWorks 2016 SP3, Solidworks Simulation standard, Ansys DS
    Noi qui abbiamo installato subito il SP0 e non vi dico... versione instabile e piena di bug. Comunque a me la versione 2016 come interfaccia grafica piace. Hanno migliorato il comando quota. Inoltre in uno schizzo se disegni una entità viene visualizzata la dimensione dell'entità.
    A me piace la nuova funzione filettatura. In un assieme durante l'inserimento di un accoppiamento selezionando un'entità sul primo componente quest'ultimo assume una visualizzazione trasparente. Cosa buona dal mio punto di vista, rende più semplice l'inserimento degli accoppiamenti.
    Ora stiamo alla SP1 ma secondo me c'è ancora parecchio da migliorare in termini di stabilità e bug. Non riesco a capire perché ma quando lavoro su messe in tavola ogni tanto il file aperto assume la proprietà di "aperto in sola lettura". Per togliere quello stato di caricamento di quel preciso file devo chiudere il Solidworks e riaprirlo. Non basta salvare il file con altro nome e chiudere il file. Uno sbattimento. Secondo la mia giovane esperienza non bisogna mai installare Solidworks prima che sia arrivato almeno il SP2.
    Ultima modifica di dario__3; 21-01-2016 alle 13: 03 Motivo: Ortografia
  4. #34
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da dario__3 Visualizza Messaggio
    .....Non riesco a capire perché ma quando lavoro su messe in tavola ogni tanto il file aperto assume la proprietà di "aperto in sola lettura". Per togliere quello stato di caricamento di quel preciso file devo chiudere il Solidworks e riaprirlo. Non basta salvare il file con altro nome e chiudere il file. Uno sbattimento....
    Concordo!
    Speriamo si muovano con il SP2!
  5. #35
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    ciao a tutti, ho avuto modo di provare la vers 2016 e creare lamiere multicorpo..
    non trovo sostanziali differenze dalla 2014 che è quella che sto usando io, ho notato che quando creo le parti in lamiera se voglio nasconderne qualcuna vado nella distinta di taglio nel featuremanager (come faccio nella 2014), ma all interno invece di visualizzare direttamente i corpi solidi, ci sono questi sheet 1, sheet 2 sheet 3 ecc che ognuna contiene un corpo creato..
    è possibile non visualizzare queste "cartelle sheet" e vedere direttamente i corpi contenuti?
    è molto più comodo come era nella 2014 secondo me.
    se non son stato chiaro allego 1immagine, comunque mi sembra sia 1novità della 2015..
    grazie ciao
  6. #36
    605
    Ingegnere strutturista
    SW 2017 sp5.0
    Non è dell'istant3D attivato perchè non cambia se lo attivi o lo disattivi....
  7. #37
    605
    SW 2017 sp5.0
    Non sono d'accordo sul fatto che la minima release da utilizzare sia la sp2, xchè fino ad oggi ho usato la 2012 sp1 ed era perfetta, tranne x il noto problema sulle toolbox ma che a me non interessava.
    Ma dalle esperienze che leggo qui sul forum sembra che mamma DS si sia un pochino "rincoglionita" oppure si sia fatta "furba"
    lasciando sembre qualche bug in modo che gli utenti erano costretti a rimanere in assistenza. Ma da quest'anno che non è più vero questo non mi aspetto più grossolani errori da correggere con il susseguirsi delle sp.
    Io ho iniziato ad usarlo dalla 2010 e prima forse non era così pieno di bug.
    Continuando ad utilizzare la 2016, noto che il software sia migliorato per alcune funzioni che ti rendono migliore il lavoro e che sia oggettivamente più veloce della 2012 anche su ws datate. Ma il cambio di grafica è una perdità di "design" che sinceramente potevano risparmiarsi. Ho sentito che lo hanno fatto x agevolare il lavoro ai daltonici, ma di certo lo ha peggiorato a chi daltonico non è. Bastava dare la possibilità di scegliere a seconda delle proprie esigenze. Non so se si può sollecitare la reintroduzione dei vecchi colori, nel caso sarebbe opportuno farlo, a mio avviso.
  8. #38
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Concordo!
    A dire il vero è già disponibile la EV 2.0.
    La ho appena scaricata e installata.
  9. #39
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    grazie ciao
    E' questo che intendi?
  10. #40
    605
    SW 2017 sp5.0
    Mi sono appena accorto che la selezione delle quote di cui parlavo deve essere fatta cliccando nel testo e trascinandola un pochino, così facendo ti permette di selezionarla e farci ciò che vuoi.
    Credo che sia un bug di grafica
  • Pagina 4 di 17 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
    1. (Alcune) Novità Solidworks 2016
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. Risposte: 0
    3. Novità Inventor 2016
      Di gil nel forum Inventor
    4. Solidworks 2014 sp 0.0 disponibile - prime impressioni
      Di re_solidworks nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
