Pagina 15 di 17 PrimaPrima ... 51314151617 UltimaUltima
Risultati da 141 a 150 di 166
  1. #141
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Buongiorno a tutti!
    Casualmente stamattina ho cercato gli aggiornamenti di solidworks, e ho trovato questo messaggio:
    Nuova versione disponibile
    Fare clic su Avanti per usare la versione più recente.
    SOLIDWORKS 2017 Beta1 X64 Edition
    Avevo capito che dovranno uscire altri 2 service pack per la 2016.
    Oppure una cosa non esclude l'altra?
    Ovviamente non mi sogno neanche di aggiornare...era solo una curiosità!
  2. #142
    3926
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti!
    Usciranno altri sp per la 2016 sicuramente, nel frattempo se vuoi provare la 2017 come beta tester puoi farlo. Certo che se funzionasse BENE la versione attuale sarebbe meglio... la 2016 è sicuramente migliore della 2015, ma ha parecchi bachetti fastidiosi nonostante il service pack 3.0.
  3. #143
    526
    Abruzzo
    Concordo, è per questo che mi ha fatto strano vedere quell'aggiornamento disponibile, e non magari la SP4....
    Qualcuno conosce il calendario di uscita degli ultimi SP della 2016?
  4. #144
    526
    Abruzzo
    Anzi, riformulo la domanda in maniera diversa.
    Sapete come è possibile controllare questo calendario di uscita sul sito ufficiale?
    Non riesco a trovarlo. Oppure bisogna loggarsi come utente registrato?
  5. #145
    3736
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Tutte le informazioni che riguardano il rilascio di SP, la lista dei bug corretti e quelli in predicato di essere sistemati sono accessibile dall'area riservata agli utenti con la subscrition attiva.
    Dove esattamente non so dirtelo, perchè non sono più in assistenza da un po'.
    ©Meccbell
  6. #146
    526
    Abruzzo
    Grazie marcof, allora chiederò le credenziali di accesso al titolare, e controllerò nei meandri del loro sito!
  7. #147
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Io ho trovato questa info entrando nel SOLIDWORK CUSTOMER PORTAL...spero sia utile.
    "SOLIDWORKS 2016 SP4.0 EV (Early Visibility) is available for download" però sul download non c'è ancora...attendiamo
  8. #148
    3926
    Ciao, se guardi nella prima schermata del task pane (Risorse Solidworks) ci sono anche gli ultimi aggiornamenti usciti sotto la voce comunità/novità & avvertimenti tecnici.
  9. #149
    71
    ...a creare scatole in lamiera e componenti elettroniche
    SolidWorks 2016, Autocad; Draftsight
    qualcuno ha già installato la SP4?
    Io sono ancora "fermo" alla 2...
    Qualcuno sa cosa hanno migliorato?
  10. #150
    3926
    Citazione Originariamente Scritto da Iraz Visualizza Messaggio
    Al momento la sp 4.0 è in EV e quindi non ti consiglio di installarla. Se c'è la versione EV significa che a giorni uscirà la versione definitiva, a quel punto conviene scaricarla. Non ho letto cos'hanno sistemato, basta andare a vedere sul sito solidworks. Non credo sia possibile pubblicare la lista all'esterno del sito Solidworks...
  • Pagina 15 di 17 PrimaPrima ... 51314151617 UltimaUltima
    1. (Alcune) Novità Solidworks 2016
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. Risposte: 0
    3. Novità Inventor 2016
      Di gil nel forum Inventor
    4. Solidworks 2014 sp 0.0 disponibile - prime impressioni
      Di re_solidworks nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
