Pagina 14 di 17 PrimaPrima ... 41213141516 ... UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 166
  1. #131
    2782
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Ragazzi, anche con la sp3 ho notato che nella messa in tavola le icone dei componenti nascosti non l'hanno sistemate. Ho visto che se nascondo il componente sembra che la sua icona giustamente cambi, ma se ricostruisco il disegno o faccio ctrl+q tornano come se il componente fosse visibile. Inoltre ho notato che cambiano anche in questo modo: il componente Ŕ nascosto, facendo ricostruisci l'icona torna come se fosse visibile, cliccando sul componente nell'albero all'interno della vista e poi in un punto qualsiasi dello schermo torna ad essere come nascosto. A voi risulta?
    Confermo la tua esperienza, per˛ ad onore del vero c'Ŕ da dire che se espandi il feature manager lo stato visivo Ŕ corretto. Spero comunque che risolvano.
  2. #132
    539
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Scusami ma come lo espandi il feature manager nei disegni?
  3. #133
    2782
    Pane e lamiera
    da qui:
  4. #134
    539
    SW 2016 sp5.0
    ok grazie, avevo inteso l'espansione della lista degli elementi dell'albero...
    Comunque a me non cambia l'icona neanche li, mah
  5. #135
    539
    SW 2016 sp5.0
    Ragazzi scrivo qui x non aprire un'altra discussione...
    In un disegno che sto facendo da qualche giorno non riesco pi¨ a scegliere cosa visualizzare nel men¨ dell'occhio che tutto vede della mesa in tavola!
    Le uniche cose che mi lascia libere sono le relazioni di schizzo e le decalcomanie.
    Lo apro in modalitÓ risolto.
    Non capisco cosa possa essere, sapete dirmi qualcosa?
    Grazie.
  6. #136
    4119
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    perchÚ hai nascosto tutti i tipi di annotazioni. probabilmente hai un tasto associato a quella funzioe.
    vai in visualizza>nascondi/mostra e togli la spunta a nascondi tutti
  7. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    drake (02-05-2016)
  8. #137
    539
    SW 2016 sp5.0
    Esatto Massi grazie era questo. Ti chiedo, questa Ŕ una impostazione che rimane con il disegno? PerchŔ prima non sapendolo avevo provato ad aprire un nuovo disegno con lo stesso modello e non lo faceva.
    Grazie.
  9. #138
    4119
    Ŕ un'impostazione del singolo file (assieme, parte o disegno). attivi e disattivi a piacimento.
    mi sembra che possa farlo in automatico nel caso di file che richiedono grosse rissorse (nel caso di assiemi sono abbastanza certo, nel caso dei disegni non molto)
    oppure pi¨ banalmente hai un tasto associato che hai premuto inavertitamente.
  10. #139
    539
    SW 2016 sp5.0
    Si sarÓ successo questo, comunque grazie di nuovo...
  11. #140
    539
    SW 2016 sp5.0
    Si scoprono sempre nuove cosucce carine con la nostra amata ultima versione che ti fa fa molti meno click.
    Scusate ma permettetemi la battuta!
    In un disegno stavo quotando una linea di schizzo 3D, posiziono la quota, vado a nascondere lo schizzo all'interno della parte nell'albero nella vista, che fa solid?? Mi nasconde anche la quota!!!
    Poi aggiungo che con la ultima sp3 scompaiono le viste nei disegni e x farle ricomparire devi rigenerare ctrl+q, succede anche a voi? Non vorrei ma ho la sensazione che l'ultima sp3 sia peggiorata rispetto alle precedenti...
  • Pagina 14 di 17 PrimaPrima ... 41213141516 ... UltimaUltima
    1. (Alcune) NovitÓ Solidworks 2016
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. Risposte: 0
    3. NovitÓ Inventor 2016
      Di gil nel forum Inventor
    4. Solidworks 2014 sp 0.0 disponibile - prime impressioni
      Di re_solidworks nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
