Pagina 12 di 17 PrimaPrima ... 21011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 111 a 120 di 166
  1. #111
    91
    Progettazione macchine automatiche
    Solid Edge ST8, SolidWorks 2016 SP3, Solidworks Simulation standard, Ansys DS
    E' uscito Soliworks SP3 EV, qualcuno di voi l'ha provato?
  2. #112
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Segnalo questa cosa strana che mi capita nell'albero a dx quando ho un assembly.
    All'interno dell'assembly principale inserisco a asua volta un altro assembly composto da 2 parti. Se è attivo vedo i 2 codci; se spengo il componente nella'bero a fianco mi fa vedere che il mio assembly nascoto è composto da ben 4 pezzi invce che 2.
    Allego Scrrenshot.
    Qualcuno ha avuto lo steso problema?
  3. #113
    4940
    Friuli Venezia Giulia
    l'ho notato adesso anch'io... misteri misteriosi.
    invece per i vecchiacci nostalgici come me, o vintage come dicono i giovani d'oggi, nell service pack 3 dovrebbe esserci la possibiltà di tornare alle icone gialloverdi
    dal sito:
    Opzioni dei colori delle icone
    Molte icone nell'interfaccia utente sono ora disponibili in due combinazioni di colori:
    • Default. Utilizza le icone con una combinazione di colori blu e grigio.
    • Classico. Utilizza le icone con colori simili alle versioni precedenti del software SOLIDWORKS. Le icone classiche includono le icone visibili e utilizzate più di frequente per funzioni solide, di superficie, di lamiera e di saldatura e per strumenti di stampo.
    Per impostare le opzioni dei colori delle icone, fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Colori, quindi in Colore icona selezionare Default o Classico.
    daje e daje a forza di sentir gentre brontolare l'hanno capita che il grioazzurro cadavere fa schifo
  4. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    sampom (04-04-2016)
  5. #114
    605
    Ingegnere strutturista
    SW 2017 sp5.0
    dal sito:
    Questa è una bella notizia!
  6. #115
    388
    Solidworks
    Predefinito Comando Dividi
    807_INSERTO _EINSATZ.rartaglia(0).rar
    parliamo sempre di 2016 sp.2, stavolta del comando Dividi.
    Allego il modello così che possiate fare delle prove e capire se è un problema di versione, oltre ad un video per farvi vedere i passaggi eseguiti ed il risultato finale, errato!!! ovviamente.
    Partiamo da una parte che viene divisa da una superficie importata.
    Tiro su l'albero del Feature Manager subito prima della divisione ed inserisco una funzione di Sposta\corpo (4 mm), a questo punto ritiro giù la barra del Feature Manager e mi dovrei trovare la divisione nella nuova posizione.
    Questo non succede, è come se il Sposta\copia non esistesse, devo entrare nella feature di divisione e ridargli il corpo di superficie per avere il taglio corretto.
    Non preoccupatevi se le funzioni finali vanno a finire in errore.
    Buona giornata
  7. #116
    91
    Ho provato il tuo work flow e purtroppo il risultato è lo stesso. Non capisco, prova a sentire l'assistenza e tienici aggiornati.
  8. #117
    388
    Solidworks
    Grazie dario__3 di averci dato un occhiata.
    Manderò su all'assistenza il problema.
  9. #118
    605
    SW 2017 sp5.0
    Io ho fatto una prova, che allego, su una parte con un piano x il taglio ed il problema non lo fa...
    Prova_Dividi.zip
    Approfitto x dire che mi sono accorto che in un assieme quando si cancella un componente gli accoppiamenti vengono cancellati
    solo se si spunta la cancellazione delle funzioni figlio. Mi chiedevo che senso ha una cosa del genere, può essere utile x qualche motivo oppure
    è un "bug" secondo voi?
  10. #119
    91
    Service pack 3 di Solidworks uscito. L'ho provato su di una postazione che viene usato poco. Confermo la reintroduzione del vecchio stile per le icone anche se il tema non è uguale a quello del 2015. Sembra più fluido ed hanno apportato qualche miglioria. L'ho usato troppo poco però per vedere bene cosa c'è di migliore. Alcuni bug sono rimasti. Qualcun altro l'ha già usato?
  11. #120
    Utente Standard L'avatar di teseo
    530
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    io l'ho installato ora e che dire adesso le icone delle parti nell'albero le hanno fatte blu,uhaaaaaooooo e poi il cambio delle icone a quelle classiche è una burla oppure hanno ciccato di brutto ci sono alcune icone vecchio stile una o due e le altre nuovo stile beh proprio un bel minestrone che dite.........
    i mi rassegnerei al nuovo stile; anche perchè tornare indietro adesso ormai è come ricominciare tutto da capo........
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
  • Pagina 12 di 17 PrimaPrima ... 21011121314 ... UltimaUltima
    1. (Alcune) Novità Solidworks 2016
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. Risposte: 0
    3. Novità Inventor 2016
      Di gil nel forum Inventor
    4. Solidworks 2014 sp 0.0 disponibile - prime impressioni
      Di re_solidworks nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
