    2015
    5
    studente
    Puglia
    solidworks
    Predefinito NVIDIA GeForce GTX 850M per solidworks?
    Salve a tutti e mi scuso sin dall'inizio se ho sbagliato sezione per porre la domanda, Mi sono appena registrato e non ho preso ancora confidenza con il blog.
    Da pochi giorni ho iniziato ad utilizzare solidworks, vorrei comprare un notebook che possa supportare il solid works. ricercando ho trovato un notebook i7 5500U 2.4 Ghz, RAM 8 GB, e scheda video NVIDIA GeForce GTX 850M 4GB dedicata. Premetto che non sono un intenditore di pc e che il pc che ho visto rientra nel budget economico che voglio spendere. Mi aiutate a capire se può supportare Solidworks? inoltre che significa che la scheda video non è certificata?
    Ringrazio tutti in anticipo.
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da gigy Visualizza Messaggio
    Con una scheda non certificata il cad potrebbe funzionare male al punto da rendere inutilizzabile il pc e con queste schede l'assistenza non risponde. Oltre a questo hai degli effetti grafici che non possono essere abilitati, ma non servono nella modellazione normale. A me in passato è successo di avere problemi con una VGA non certificata e ho parcheggiato il pc in un angolo. Da quando è uscito Windows 8.1 i driver delle VGA funzionano molto meglio con SWX e anche quel pc che avevo parcheggiato è stato recuperato. Ora ne ho uno con Nvidia geforce e un Surface Pro con VGA Intel integrata e vanno entrambi bene (sempre accettando di non utilizzare realview).
    Se lo prendi per swx stai attento alla risoluzione, il minimo per lavorare decentemente è 1600x900, meglio un fullHD.
    Utente Standard L'avatar di TAURUS77
    649
    Ingegnere Meccanico
    Emilia Romagna - Piemonte
    ...più vado avanti più li dimentico
    Ciao gigy!!
    evita di prendere la cpu i7 5500u ma vai sulla serie non low power tipo i7 4710mq 4810hq e similari la differenza si nota parecchio.
    La realview sulla gt 850m si può abilitare con realhack.
    Cooler Master Cosmos II (MSI BIG BANG XPOWER II, I7-3820_4.2GHz+Noctua NH-D14, Crucial Ballistix Tactical 64GB 1600MHz CL8, Firepro W5000, Kingston HyperX Predator 960GB M.2 PCIe, Corsair Performance Pro 256, 2x1TB Seagate Barracuda, XFX PRO 850W BE, TP-Link WDN4800+Huawei hg531s v1, Win7 Pro 64),TAmp+Piooner CS501 140Watt, Logitech WK K350, Brother MFC-j6910DW, , 2x Samsung SyncMaster T27C370, DELL Precision M6800 (I7 4800mq, Kingston HyperX Impact Black 32GB, 3xCrucial M550, Firepro M6100).
    2015
    5
    studente
    Puglia
    solidworks
    re_solidworks la ringrazio per avermi risposto, purtroppo ho comprato ieri il notebook e mi arriva domani. Spero non mi dia problemi e mi faccia lavorare tranquillamente. La risoluzione è 1920 x 1080 fullHD. Cosa intendi per "rendere inutilizzabile il pc"?
    2015
    5
    studente
    Puglia
    solidworks
    TAURUS 77 La ringrazio per avermi risposto, purtroppo ho comprato ieri il notebook e mi arriva domani. Spero riesca a lavorare con il pc sopra descritto, senza grosse difficoltà. Nel caso la scheda video mi dà problemi seguirò il suo consiglio.
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    re_solidworks 15.12.15 07:02
    Sicuramente avrà Windows 8.1 o Windows 10 ed con questi 2 OS è difficile incappare in questi problemi. Un esempio di problema grafico era la mancanza di refresh durante il passaggio da un documento all'altro. In poche parole se avevo completato una parte e passavo alla schermata della tavola mi rimaneva l'area grafica bloccata sull'ultima immagine della modellazione di parte. Il problema scompariva attivando l'opzione relativa all'uso del software OpenGL, ma così facendo le prestazioni erano indecenti...
    Ripeto, con le ultime versioni di Windows solitamente non ci sono problemi.
    1. Nvidia GeForce vs Quadro
      Di F3derico nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Nvidia Geforce 315M 1gB
      Di thiene nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. NVIDIA GeForce GT 540M
      Di marco valsecchi nel forum Hardware
      Risposte: 20
    4. Nvidia Quadro FX 570 Vs. GeForce 8800 GT
      Di Sax_little nel forum Inventor
    5. nvidia GeForce 8600M GT
      Di el_tazar nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
