Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Predefinito inventor 2008 simulation sp2
    Buon giorno a tutti.
    Volevo sottoporre un problema che ho riscontrato sul comando "specchia componente".
    -Quando vado aspecchiare una parte nominata con solo numeri tipo:1345678 inventor si chude.
    -Quando ho anche lo stesso componente nominato con lettere e numeri+lettere non mi da questi problemi.
    Pero' il bello è che su inv. suite e inv.professional non ci sono questi prroblemi.
    Autodesk dice di non avere mai avuto queste segnalazioni.
    Qualcuno ha avuto di questi problemi?
    1674
    piemonte/lombardia
    ma che versione?
    143
    tanti
    Ciao uso la 2008
    Autodesk Inventor Simulation 12.0
    Build: 320, Release: 2008 SP2
    Nessuno usa il simulation?
    1674
    piemonte/lombardia
    secondo me non è un problema di simulation...
    hai un assieme con parte con numeri da postare?
    prova con un file stupido, piastra forata file con numero e prova se ha problemi postala che proviamo da qui
    v
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da 3dxx Visualizza Messaggio
    Ciao uso la 2008
    Io uso il Simulation 2008 con Sp2,
    Ho fatto la prova con il nome file con numeri come dici tu,a me non da' problemi.....
    Tarkus
    Ultima modifica di Tarkus; 08-05-2008 alle 11: 11 Motivo: Ho aggiunto una parte di frase per maggior chiarezza
    143
    tanti
    ho creato un assieme di 3 componenti.
    Provate a specchiare la parte numerica, è la copia della parte 1.
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Ciao uso, come te , la 2008
    ho provato i tuoi file e funziona tutto
    1674
    piemonte/lombardia
    ho provato con suite e funziona...
    verifica il progetto, eventualmente reinstalla, se 6 l unico è certamente dovuto alla tua installazione.
    v
    143
    tanti
    Mi sa si che son l'unico ad avere questo problema. Spero di trovare una soluzione senza reinstallare tutto.
    Vi faccio sapere se trovo l'inghippo!
    1. Inventor Dynamic Simulation Site
      Di ckaal nel forum Inventor
    2. Risposte: 4
    3. Compatibilità Inventor 10 - Inventor 2008
      Di novizio nel forum Inventor
    4. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
    Tag per Questa Discussione
