Risultati da 1 a 10 di 11
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Predefinito Salva assieme come parte x Simulation xpress da Professional
    Ciao a tutti , mi potete aiutare ?
    Voglio verificare una struttura reticolare di tubolari composta da piu' sotto assiemi aloro volta composti da parti (1 tubo 1 parte).
    Ho avviato Simulation xpress dal mio SWX Professional 2012 ma mi risponde "non supportato per assieme" , è giusto , ho pensato che dovessi trasformare l ' assieme in una parte unica e cosi' ho fatto ma non ho risolto , ho provato anche a salvare in STEP o IGES e reimportare ma non ho risolto niente , ho provato anche il DEFEATURE , ma niente da fare .
    Quale trucco magico o funzione speciale o work araund posso impiegare per poter fare anche solo una verifica grossolana con Simulation xpress ?
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    4820
    Friuli Venezia Giulia
    devi salvare in parte e poi tramite unisci corpi trasformare in un corpo unico.
    potrebbe essere una cosa da poco come uno sbattimento a seconda della struttura.
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Ciao , ma dove trovo il comando unisci corpi ?
    Nei menù non trovo niente e nemmeno sul web
    http://help.solidworks.com/2012/Ital...t.htm?format=P
    Non intendi associa vero ?
    grazie, Sara.
    4820
    il comando è abbina
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    ... lo temevo ... non funziona
    i corpi sono appoggiati tra loro ma non si compenetrano ...
    forse dovrebbero <ingrassare> un poco ? ma come ?
    grazie, Sara.
    4820
    prima di tutto fai l'unione a pacchetti di corpi
    poi fai delle estrusioni per aumentare o colmare i vuoti. il quadro verticale è appoggiato con il bordo e non potrà mai unirtelo, fai un converti entità della sua faccia superiore e la estrudi fino al corpo o superficie... è modellazione base
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    ...mah ... ho capito MassiVonWeizen Swx non è adatto , alla fine della procedura "colma - estrudi - sistema" , in officina mi hanno gia' fatto un telaio vero e provato montandoci con il mulo sopra
    Getto la spugna , il gioco non vale la candela .
    Grazie mille per la tua gentilezza :)
    grazie, Sara.
    4820
    ovviamente dipende dalla complessità del modello e di come è stato fatto in partenza.
    con un po' di pratica si va via abbastanza veloci ma è ovvio che prima di tutto ci si deve impratichire e quindi perdere tempo.
    non so quali sono le vostre necessità, ma quel telaio che mi sembra saldato, se lo facevate multicorpo la cosa era più facile usando accorcia/estendi nel caso di saldati e unisci corpo nel caso delle altre funzioni.
    inoltre è sbagliato dire che soliworks non è adatto; il fatto è che il simulation della professional è un contentino e serve per analisi un tanto a chilo e quindi è limitata tra le altre cose anche nella gestione dei modelli.
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    è ovvio che prima di tutto ci si deve impratichire e quindi perdere tempo ... il fatto è che il simulation della professional è un contentino e serve per analisi un tanto a chilo e quindi è limitata...
    Già è quello che intendevo dire anche io , se fosse stato semplice ottenere un risultato lo avremmo preso per quello che è , con le pinze , ma proprio per la sua imprecisione non vale la pena di investire tempo e "stravolgere" la struttura esistente per un risultato "indicativo" .
    Inizialmente la speranza era di poter "fondere" i vari pezzi facilmente , ho anche provato con un parallelepipedo che ingloba tutto e poi a usare ABBINA+COMUNE o ABBINA+SOTTRARRE ma SWX non riesce a farlo con più corpi ...
    mi arrendo ...
    grazie ancora e a presto
    grazie, Sara.
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    re_solidworks 15.12.15 07:11
    Originariamente Scritto da saracf Visualizza Messaggio
    Si tratta di un'operazione (l'abbinamento) che ho fatto più volte, in base a come è fatto il modello può essere più o meno complesso. Per perdere meno tempo bisogna acquistare una versione non express (anche quella inclusa in solidworks premium).
    1. Assieme : salva come copia
      Di Biociob nel forum Solidworks
    2. problema simulation xpress
      Di pironman nel forum Solidworks
    3. Simulation Xpress
      Di lmavio nel forum Solidworks
    4. Salva Con Nome Parte
    5. Analizzare un assieme con simulation
      Di STEFANOTTO nel forum Inventor
