    21
    studente
    italia
    solidworks 2015
    Predefinito quote nella piattaforma 2D
    salve, vorrei sapere se è possibile modificare le quote direttamente nel 2D con solidworks 2015.
    io ho creato il mio modello in 3D su "parte" e quando creo le 3 viste 2D nel "disegno" e metto le quote, se volessi cambiare le quote non me le fa modificare, come mai? qual'è il problema?
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    perché devi importare le quote dal modello.
    inserisci>elementi del modello e metti la spunta alla prima e/o seconda icona nell'area quote.
    naturalmente devi aver quotato bene il modello, perché se non hai inserito una quota in quello non potrai mai metterla nella tavola e farle comandare la parte.
    se fai il tutorial sul disegno è spiegato proprio questo procedimento
    21
    studente
    italia
    solidworks 2015
    grazie mille.
    Avrei un altra curiosità, le quote che provengono dalla "parte" sono più scure di quelle che metto io manualmente nella piattaforma 2D, mica si può uniformare i colori o comunque renderle tutte di colore tipico della quota, in modo che quando vado a stampare risultino linee uguali?
    4836
    il colore dipende se è guidata o meno. lo setti nelle opzioni del sistema.
    ora non ho modo di vedere se è così, ma la stampa dovrebbe dipendere solo dal livello su cui sono posizionate le quote.
    ovviamente vado a naso su quello che intendi dire, ma se mettere un immagine è tanto dispendioso in temini energetici si porta a casa quel che passa il convento
    1. problema nella catena minima di quote
      Di ornitorinco91 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Proprietà delle quote nella messa in tavola
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. quote e isocurve nella messa in tavola
      Di poldo nel forum Rhino3D
    4. Quote editate nella messa in tavola
      Di world nel forum Inventor
    5. Risposte: 12
