Discussione: Tekla per la meccanica
    39
    studente
    Lazio
    Excel,Fluent
    Predefinito Tekla per la meccanica
    Utilizzando Tekla risulta possibile inserire disegni differenti , come ad esempio
    ingranaggi, alberi ?
    15
    Ingengere Civile-Meccanico
    Brescia
    SolidWorks, Tekla Structures, Midas, Prosap, CSE
    Ciao titurbina,
    sono un ingegnere specializzato in carpenteria metallica e conosco molto bene Tekla structures.
    Mi spiace vedere solo ora il tuo post.
    Allora la domanda non è molto chiara, comunque proverò a risponderti in maniera esaustiva.
    Nel modello 3D è possibile inserire oggetti da software esterni utilizzando i formati di interscambio (tipo IGES, Step e IFC). Il software in questione tra l'altro, se risulta necessario, attibuisce ad ogni oggetto inserito una marca, definibile dall'utente. Oggetti uguali avranno la stessa marca, oggetti differenti marche diverse.
    Se invece intendi inserire nella parte di disegni (quindi non nel 3D) anche disegni di altri software, in questo caso è sufficiente entrare nel disegno e fare importa da DWG.
    39
    studente
    Lazio
    Excel,Fluent
    Molto interessante io sto per abbandonare definitivamente solidworks ,non solo in ambito carpenteria meccanica, ma anche nella meccanica generale, troppo macchino e poi è inutile avere una parametrizzazione spinta se per realizzare i disegni ho bisogno di altro tempo, per non parlare della parte gestionale distinta base. La mia richiesta è appunto nella direzione di riuscire ad introdurre attraverso la parametrizzazione dei nuovi profili che potrebbe essere la sezione di un ingranaggio per poi gestirlo come un normale particolare di Tekla. Grazie.
    15
    Brescia
    Allora ti consiglio di guardare un po' in internet se Tekla può fare al caso tuo.
    In ogni caso, visto che per ora hai esperienze con Solidworks (che un po' conosco anche io) ti ricordo alcune differenze:
    1_Tekla non fa analisi di movimento
    2_Tekla non fa render 3D
    3_Tekla fa in automatico disegni di ogni singolo pezzo (normalini), e dei pezzi saldati insieme (costruttivi), ma ha comunque bisogno di un, seppur relativamente modesto, intervento da parte dell'operatore (sopratutto per la parte di quotatura dei costruttivi)
    4_Le distinte, se la modellazione 3D è fatta bene, in effetti sono molto veloci e precise
    5_Tekla non è in grado di gestire stampi o comunque geometrie molti irregolari. Per intenderci tutto quello che non è possibile esprimere con 2 sezioni non è realizzabile (per esempio non si può modellare direttamente in Tekla una pala pelton e trovo difficile modellare anche una lamiera ottenuta per imbutitura) ma si può importare da altri software come detto prima.
    6_Tekla non è linkato a software di calcolo come Solidwarks.
    Per il resto ingranaggi, flange, alberi e pistoni possono essere inseriti in Tekla, anche se dovrai comunque passare in alcuni casi almeno da un dwg immagino (mi viene mal di testa solo al pensiero di creare un ingranaggio parametrico in Tekla ).
    Per il resto è un software abbastanza versatile, io ci ho realizzato anche un impianto idrico ed uno di smaltimento per un villaggio in Mozambico . Anche se non è esattamente il suo "lavoro" si è comportato molto bene .
    1. tekla structures
      Di thewall234 nel forum Altri CAD per la Meccanica
      Risposte: 65
    2. TEKLA
      Di ELCASTIGAMATT nel forum CAD per l'architettura a confronto
      Risposte: 26
    3. tekla bimsight
      Di blind nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Tekla structures
      Di danilo47 nel forum Altri CAD per l'architettura
