Risultati da 11 a 20 di 23
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    Quindi la macro dovrebbe "swicciare" il parametro come nell'immagine allegata?
    Ho però una domanda relativa allo schedulatore, perché nel mio pc ho una licenza standard, quindi lo schedulatore è limitato:
    - Impostando nello schedulatore la cartella contenente le tavole, è lo schedulatore che apre e chiude le tavole? La macro che gli passiamo deve solo cambiare il parametro e salvare?
    Se invece è la macro che deve aprire le tavole, non ha senso utilizzare lo schedulatore, ma utilizzare una interfaccia nella macro stessa.
    jenuary, temo che il percorso corretto per ottenere i bordi tangenti invisibili deve essere impostato dalla tavola e non dalle sue opzioni.
    Difatti se provi a selezionare una singola vista hai sempre la possibilità di poter scegliere la visualizzazione desiderata (con bordi, senza bordi o con carattere) a prescindere dalle opzioni selezionate di default. Quelle vengono adottate per le "nuove viste" e non per quelle già presenti.
    Quindi la macro deve: aprire il documento, selezionare tutte le viste di TUTTI i vari fogli, cambiare lo stato attuale e impostare su "bordi nascosti", salvare chiudendo il documento.
    Lo so dire... ma non sono in grado di creare questa macro, nonostante sono riuscito in questi anni a creare macro che uso per svariate funzioni.
    In allegato un esplicativo di quanto scritto qui sopra.
    385
    Solidworks
    Icon11
    La macro in questione scansiona tutte le viste e per ognuna di queste imposta i bordi tangenti a nascosti.
    Se apri una tavola e la lanci vedrai che ti nasconde i bordi tangenti come mostrato nella tua immagine, e salva la tavola.
    Per lo schedulatore ho visto che nelle Operazioni personalizzate, una volta impostato il percorso della macro, e confermata l'operazione, si deve andare in visualizza\Opzioni e impostare il direttorio di lavoro, vedi immagine allegata, non ho provato però a lanciarlo, provatelo voi.
    Se lo schedulatore non fa al caso nostro, prendiamo la strada della macro completa.
    Fatemi sapere.
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Grazie jenuary comunque, ma temo che la macro non funzioni.
    Come è stato fatto notare bisogna cambiare la proprietà della vista nel modo indicato da mike.
    Sarebbe inoltre opportuno poter scegliere se renderli visibili oppure no, cioè poter cambiare in un verso e nell'altro se possibile.
    385
    Solidworks
    Ciao Drake,
    la macro funziona, infatti cambia i bordi visibili dalla vista, non capisco perché dici che non va.
    Se tu apri una tavola e lanci la macro lei ti deve fare i cambiamenti nelle viste e poi salva il file.
    Non è così? Fammi capire cosa mi sfugge.
    385
    Solidworks
    Per evitare tutti i problemi, ho cucito su misura un programmino...che allego.
    Penso non abbia bisogno di guide in linea.
    597
    SW 2016 sp5.0
    Ciao Drake,
    Non so cosa succeda ma non mi funziona ne su scheduler ne lanciandola dentro solidworks, sicuramente sbaglio qualcosa...
  7. #17
    597
    SW 2016 sp5.0
    Il programmino è perfetto!!! Complimenti e grazie!!!
    Non fa nulla se la macro funziona o meno, questo è quello che ci vuole!
  8. #18
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao jenuary
    Grande jenuary!!!
    ... ma io non ho MAI usato lo schedulatore ...
    fatto 30 , fai 31 ok? :)
    dove inserisco la cartella che contiene tutti i part e assiemi? al posto di "percorso del programma"?
    Allegato 42582
    a mè basta capire, nello schedulatore, dove inserisco l'indirizzo della cartella che contiene tutti i part e assiemi?
    ^__^
  9. #19
    385
    Solidworks
    Menu a tendina Visualizzazione -> Opzioni
    nella prima scheda scegli il percorso dove si trovano le tavole.
    Il programma che ho allegato è molto più rapido dello schedulatore, io userei quello.
  10. #20
    2822
    Pane e lamiera
    Ciao Drake,
    Si, una volta aperta la tavola la macro funziona, ma non apre da sola le tavole, cambia lo stato e salva chiudendo.
    Lo schedulatore l'ho impostato così (ammesso che sia corretto):
    1. Nascondere bordi tangenti
      Di paolino87 nel forum Solid Edge
    2. Spigoli tangenti
      Di Ghirarduzzi.G nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Software per rimozione processi - rimozione sicura hard disk esterno
      Di strangelittle_girl nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Specchiare una parte intera.
      Di zakstevenson nel forum Solidworks
    5. Rimozione Bordi in Tavola
