Risultati da 1 a 10 di 23
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Rimozione dei bordi tangenti: batch per cartella intera.
    Ciao, abbiamo parecchie tavole con i bordi tangenti visibili che vorremmo far diventare "rimozione dei bordi tangenti".
    Le tavole sono in diverse sottocartelle sotto un disco J:
    E' possibile creare un batch che elabori la cartella intera senza dover aprire i file uno ad uno?
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    Al 99,999% puoi farlo con lo schedulatore, però serve una macro che io non credo di saper fare.
    Magari i guru dei database & company possono aiutarti.
    C' è un utente molto ferrato in materia ma al momento mi sfugge il nik.
    385
    Solidworks
    Se non erro, il parametro nelle
    Opzioni di sistema->Disegni->Tipo di visualizzazione->Bordi tangenti
    • Visibili
    • Usa carattere
    • Rimossi
    E' un parametro che rimane impostato e quindi non serve riaprire e salvare i file, ma portarlo solo a rimossi.
    Al limite se non è così potremmo fare come dice Mike1967 e lanciare una macro mediante lo schedulatore, che imposta il parametro e salva il file.
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    • Visibili
    • Usa carattere
    • Rimossi
    Credo che se si riuscisse a fare la macro sarebbe perfetto...io non sono in grado!
    In realtà il cambio della visualizzazione sarebbe comodo poterla impostare in maniera automatica, xchè ad esempio io la faccia manualmente selezionando tutte le viste nei disegni e cambiare la visualizzazione dei bordi. Questo xchè se esporto in dwg preferisco farli vedere, mentre se esporto in pdf preferisco di no. Automaticamente non è possibile farlo con le funzioni di default che ha sw.
    385
    Solidworks
    Quindi la macro dovrebbe "swicciare" il parametro come nell'immagine allegata?
    Ho però una domanda relativa allo schedulatore, perché nel mio pc ho una licenza standard, quindi lo schedulatore è limitato:
    - Impostando nello schedulatore la cartella contenente le tavole, è lo schedulatore che apre e chiude le tavole? La macro che gli passiamo deve solo cambiare il parametro e salvare?
    Se invece è la macro che deve aprire le tavole, non ha senso utilizzare lo schedulatore, ma utilizzare una interfaccia nella macro stessa.
    597
    SW 2016 sp5.0
    Ciao jenuary,
    il parametro sulle opzioni serve per creare le nuove viste e non fa effetto giustamente su quelle già create.
    Quindi cambiare il parametro per ottenere il cambiamento delle viste già create non ha alcun effetto
    Lo schedulatore non sono sicuro, ma credo che sia lui che apre e chiude le tavole.
    Quindi sarebbe opportuno creare una macro che cambi la proprietà della vista, che di seleziona con il tasto destro o sulla vista o sull'albero modello.
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Ciao jenuary,
    ...già già ...
    la macro dovrebbe selezionare TUTTE le viste (non è la soluzione migliore ma a mè basta che nessuno si sbagli più interpretando le viste al contrario ...) e portarle tutte in rimozione dei bordi tangenti ...
    ... però serve una macro che io non credo di saper fare.
    ... nemmeno io ...
    e chi sarà questo genio?
    ^__^
    385
    Solidworks
    Icon14 macro
    Attaccatela allo schedulatore e andate pure a casa...spero che il lavoro sporco lo faccia SolidWorks adesso!!!
    Ciaoooo!
  9. Il seguente utente ha ringraziato jenuary per questo post
    Mentina (11-12-2015)
  10. #9
    1423
    Emilia - Modena
    Ciaoooo!
    Grande jenuary!!!
    ... ma io non ho MAI usato lo schedulatore ...
    fatto 30 , fai 31 ok? :)
    dove inserisco la cartella che contiene tutti i part e assiemi? al posto di "percorso del programma"?
    ^__^
  11. #10
    2822
    Pane e lamiera
    Ciaoooo!
    Un grosso ringraziamento anche da parte mia, è bello sapere che l' unione fà la forza!
    Grande jenuary
    1. Nascondere bordi tangenti
      Di paolino87 nel forum Solid Edge
    2. Spigoli tangenti
      Di Ghirarduzzi.G nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Software per rimozione processi - rimozione sicura hard disk esterno
      Di strangelittle_girl nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Specchiare una parte intera.
      Di zakstevenson nel forum Solidworks
    5. Rimozione Bordi in Tavola
