Risultati da 1 a 10 di 18
    98
    studente
    abruzzo-puglia
    autocad allplan
    Predefinito hp designjet 500 rumore
    Ciao a tutti
    ho un problemino con il mio Plotter Hp designjet 500.
    Quando stampo sento un rumore, una specie di vibrazione del carello ed inoltre ho notato alcune linee me le stampa doppie.
    Prima di farmi fregare da qualche tecnico chiedo a voi se sapete dirmi di cosa si tratta.
    Ciao e Grazie
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Se il carrello vibra credo sia proprio il caso di farlo controllare dall'assistenza. Solitamente i plotter della Hp sono affidabili meccanicamente.
    Ma vibra solo in alcuni tratti o lungo tutto il percorso del carrello?
    IPdesign
    Ti sta per lasciare la cinghia, controllala ed eventualmente falla sostituire .
    Io l'ho sostituita da solo, ma se dovessi rifarlo lo faccio fare all'assistenza, va smontato mezzo plotter .
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    E' accaduta la stessa cosa anche a me con un desinjet 700, era la cinghia.
    Ti cosiglio anche io di chiamare l'assistenza, anche se costa un botto.
    869
    Sicilia
    E' successo anche a me qualche mese fa.
    L'assistenza ha sostituito la cinghia, che era del tutto usurata (dopo oltre 6 anni di funzionamento), ma il problema del disallineamento non si risolse. Notammo (noi, non l'assistenza), che il problema era causato da una delle boccole guida (in plastica) del carrello, che era deformata e che quindi metteva fuori asse il carrello da un lato. L'assistenza propose di sostituire il carrello (non in garanzia), non ricordo il costo ma era abbastanza alto (300 euro..?). A quel punto decidemmo di costruirci le boccole in bronzo, feci il disegno e le realizzammo con l'erosione a filo. Perfetto.
    L'unico "fastidio" è quello di dover lubrificare di tanto in tanto la guida del carrello.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    98
    studente
    abruzzo-puglia
    autocad allplan
    Quindi il negozio che l'anno scorso mi ha cambiato (o meglio, mi avrebbe dovuto aver cambiato la cinghia) mi ha preso in giro!
    Infatti solo l'anno scorso l'ho portato a far cambiare la cinghia, e da allora l'ho usato pochissimo.
    Adesso però mi sorge il dubbio di questo boccole.
    Potresti darmi maggiori dettagli su questa boccole: quali sono? come faccio vedere se sono deformate? etc
    Ciao e grazie a tutti per l'interessamento
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    869
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da jeanpier01 Visualizza Messaggio
    Io ho il sospetto che nel mio caso il problema della boccola sia sorto a causa di un errato smontaggio del carrello, non credo che la boccola possa deformarsi da sola. Per vedere la boccola devi smontare il carrello, cioè tutto il plotter.
    98
    studente
    abruzzo-puglia
    autocad allplan
    è venuto un tecnico è mi ha detto che il carrello balla un pò.
    L'ha smontato è mi ha detto che si sono consumate le due guarnizioni del carrello che scorrono lungo l'asse di acciaio (sono due anellini di plastica); quasi sicuramente stiamo parlando delle stessa parte.
    A dir il vero non mi sembrava molto certo che potesse essere ciò.
    Mi ha detto che bisogna cambiare tutto il carello in quanto l'hp non fornisce solo questi 2 pezzi.
    Che ne pensate? potrebbe essere quello il problema?
    Ad occhi e croce se ne andranno sei 200 euro
    Da chi hai fatto realizzare queste boccole? hai ancora il disegno?
    Su un'altro topic consigliavano di pulire il contatto in magnesio nella parte posteriore del carrello, la sede di scorrimento, le pulegge del tenditore e del motore del carrello. Ma dove si trovano queste cose e come si puliscono?
    Ultima modifica di jeanpier01; 15-05-2008 alle 18: 30
    869
    Sicilia
    Sicuramente stiamo parlando degli stessi pezzi. Anche nel mio caso il tecnico non era sicuro al 100%, per questo abbiamo deciso di provare a sostituire le boccole prima di spendere i soldi per sostituire tutto il carrello. Le boccole le abbiamo fatte noi con l'erosione a filo (è l'unico modo), se vuoi farle realizzare apposta ti chiederanno un sacco di soldi, quindi a questo punto meglio cambiare tutto il carrello, almeno se qualcosa non va la responsabilità resta dell'assistenza.
    98
    studente
    abruzzo-puglia
    autocad allplan
    ciao a tutti
    ho chiamato l'assistenza tecnica e mi ha detto che il problema è quasi sicuramente il trailing cable, mentre il tecnico ch'è venuto a vedere il plotter mi ha detto che sono le boccole del carello (anche se non lo vedevo molto convinto).
    A chi devo credere? Cosa mi consigliate di fare?
    1. Plotter HP DESIGNJET 500 PLUS 107cm
      Di AsphaltM nel forum Annunci vari
    2. Rumors - valutazione rischio rumore
      Di gerod nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    3. driver hp 500 designjet su vista 64 bit
      Di drew74 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. driver hp designjet 600 xp64 ??
      Di davide75 nel forum Hardware
    5. VENDESI DESIGNJET 500 A0
      Di 360gradi nel forum Annunci vari
