    60
    PZ
    Autocad, Inventor,
    Predefinito Riorrientare sistema cartesiano della finestra modello
    Ho uno step creato con gli assi non corrispondenti alla simmetria del componente e quando lo importo in NX, trovo il modello non orientato con assi X e Y sull’asse di simmetria.
    Infatti con F8 lo visualizzo sempre “storto”. Ho riorentato i WCS, ma non il sistema cartesiano della finestra modello che mi prende sempre quello dello step in origine… C’è modo per riorientarlo? Spero di essere abb. chiaro ndella spiegazione
    60
    PZ
    Autocad, Inventor,
    * intendevo il sistema di riferimento tridimensionale e non cartesiano...
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da mtvonno Visualizza Messaggio
    Orienta lo step!!!! O meglio muovi lo step, una volta importato, in modo che sia orientato correttamente.
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Io di solito creo una parte. Carico lo step come "Componente" di quella parte. Lo oriento come mi serve e poi se ci devo lavorare con la mia terna di riferimento me lo importo dentro col wave geometry linker (associativo o no dipende da te).
    1. Quote poste sul layer con nome della scala della finestra
      Di Martina Webber nel forum AutoCAD
    2. finestra di sistema purge errore strano
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. HELP: PLOTTER CARTESIANO A DUE ASSI (X,Y) CON PENNA
      Di doc1988 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Risposte: 0
    5. Centrare la (quota della) finestra
      Di paolobura nel forum Revit
