    19
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    PRO-E, SOLIDWORKS, CATIA, OSD MODELING
    Predefinito Salvataggio da Modeling 19 a versione 16
    Buongiorno,
    esiste la possibilità di salvare file creati con la versione Modeling Direct 19 , direttamente in versione 16,
    senza dover fare tutti i singoli passaggi?
    Grazie !!
    9338
    A quanto mi risulta no, penso tu debba fare obbligatoriamente 19-->18-->17-->16
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    nano71 21.12.15 14:52
    Ciao Cacciatorino, mi inserisco nella discussione per farti la domanda opposta. Sto facendo delle prove con il CREO ELEMENT DIRECT, ma ho questo problema: caricando un file pkg della versione 16.00A non c'è modo di vederlo (se non con tutti i file) della nuova release. Può voler dire che è necessario fare più passaggi tra le varie release?
    2015
    17
    Cad Indipendent Advisor - Progettista Meccanico e Civile
    Creo Element Direct - Creo - Solid Edge - Inventor - Autocad
    comando vecchissimo ...non documentato...ma ancora funzionante..
    Inserisci alla riga di comando
    (bin-io-revision :mr-16-0-Release)
    al posto di 16-0 puoi mettere la rel che vuoi...
    così setti il salvataggio nella sessione corrente alla rel. 16 poi non usare l'interfaccia grafica x salvare perchè altrimenti non funziona...
    per salvare scrivi alla riga di comando
    (save_package :all_at_top :FILENAME "filename.pkg" :OVERWRITE complete)
    Dovrebbe ancora funzionare. Non ho la 16 x provare ma dalla 19 alla 17 funziona.
    Saluti, Stefano
    Utente Standard L'avatar di and
    100
    Emilia
    CoCreate
    con la 20 non funziona ...
    465
    Io ho sempre utilizzato questre stringhe leggermente diverse
    - la prima (bin-io-revision :MR-17-RELEASE)
    - la seconda save_package :all_at_top :FILENAME "c:/temp/save17.pkg" : OVERWRITE complete
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    1. Risposte: 3
    2. CoCreate OSD Modeling PE Versione 4
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Modeling PE
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Risposte: 3
    5. differenze versione studenti da versione completa
      Di light incautious nel forum Solidworks
