    4
    tecnico
    thinkdesign solidworks
    Predefinito eliminare i valori di posizionamento proposti
    ciao a tutti
    nel posizionare i componenti in un assieme wf5 mi propone dei valori di offset nel vincolo di posizionamento (ad esempio un mate). Esiste un sistema per far si che come opzione di default mi proponga un vincolo coincidente e non di offset? oppure se sapete dirmi da dove va a prendersi quei valori? Non che sia un problema grave ma dovendo eseguire parecchi posizionamenti ogni volta ti costringe ad andare a modificare il vincolo con una conseguente perdita di tempo.
    grazie mille ciao
    Maffeo
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    prova ad impostare nel config:
    auto_constr_always_use_offset never
    Impostando "never" il vincolo automatico non crea mai gli offset.
    Lo uso da sempre, non mi ricordo neanche più come era prima....
    Per qualsisi altri chiarimenti cercalo nella guida, io l'ho trovato lì.
    1. valori limitati di altri valori limitati (wf2 e creo1)
      Di zamaraz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Professione di costruttore edile: proposti corsi di formazione imprenditore
      Di gfrank nel forum Normative sulla Professione e sul Lavoro
    3. Professione di costruttore edile: proposti corsi di formazione imprenditore
      Di gfrank nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    4. Posizionamento
      Di Gustavo nel forum Solidworks
    5. Pilotare i valori di sketch 2D con i valori in "Misura"
      Di cadmaster nel forum CATIA V5 CATPart
