Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito problema con saldature; distinta saldature
    Ciao a tutti nel disegno allegato ho un pò di dubbi:
    Nella tabella di distinta taglio per saldature, ho creato una colonna descrizione e una lunghezza ecc collegandole ai componenti presenti in libreria.
    e fin qui tutto ok ma la piastra sopra è una estrusione e li non aggancia i nomi; ho pensato di inserirli io a mano; ma non credo che non si possano agganciare a qualche proprietà del corpo....(automatismo)
    Perchè invece i fazzoletti di rinforzo che sono stati creati con la funzione apposita non li collega?
    Io ho creato il tavolino con tutti elementi strutturali; tranne la piastra sopra per ovvi motivi(non c'è lo nella libreria); si poteva creare la piastra sopra con lo strumento lamiera o era una boiata?
    grazie ciao
    ps non sono mica tanto fermato con la carpenteria.......
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    4838
    Friuli Venezia Giulia
    possibilità:
    -inserisci tutto come elementi strutturali ed effettui le sagomature necessarie (può essere macchinoso)
    -compili a mano la distinta di taglio agganciandoti alle quote (quando sei nel riquadro descrizione doppio click sulla funzione e selezioni la quota che ti interessa e ti compirirà "d1@schizzo1@Parte2.SLDPRT")*.
    * spero che le proprietà dei tuoi profili siano stati compilate in questa maniera e non con le dimensioni scritte a mano
    527
    Cantinaro
    ok grazie....ops come è possibile che non mi faccia scrivere nulla nelle celle vuote......se aggiungo righe o colonne tutto funziona, ma ora stavo scrivendo dentro le celle vuote come mi hai detto tu ma non fa nulla .....non è possibile
    4838
    quelle voci devi inserirle nelle proprietà della distinta di taglio nel modello di parte.
    4838
    un immagine della compilazione delle proprietà della distinta di taglio
  6. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    teseo (02-12-2015)
  7. #6
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    Io faccio tutto nella parte, dove non ho la descrizione di default la inserisco a mano come da esempio.
    Inoltre per costruzioni complesse metto anche i nomi ai corpi così da facilitare la messa in tavola, specie per i pezzi di cui
    devo ricavare un file dxf per il taglio laser/acqua.
  8. Il seguente utente ha ringraziato Mike1967 per questo post
    teseo (02-12-2015)
  9. #7
    527
    Cantinaro
    io avevo risolto mettendo una nota sopra la tabella........
    meglio il vostro metodo
  10. #8
    4838
    puoi anche scriverlo su un foglio di carta e graffettarlo dietro il disegno... che se devi compilarlo a mano tanto vale. si scherza eh
    tornando seri, ma una guardata alla inea in guida sulle distinte di taglio l'hai data? e poi a cosa collegavi quelle proprietà di cui parli nel 1# post (di cui non ho capito quella cosa dei componenti in libreria)
  11. #9
    527
    Cantinaro
    la guida si ma mi mancavano alcuni passaggi.....che voi mi avete chiarito......
    intendevo le proprietà che la tabella distinta taglio ti fa scegliere... le collego alle colonne forse non mi sono spoiegato bene ma così è chiaro grazie ancora....
    1. Risposte: 11
    2. Problema Visualizzazione Saldature
      Di madmax86 nel forum Solidworks
    3. Multibodies, saldature e distinta base
      Di Matteo nel forum Solidworks
    4. Distinta taglio saldature angoli profili
      Di c.marcello nel forum Solidworks
    5. Problema con saldature
      Di grinder nel forum Inventor
