    2015
    3
    Disegnatore CAD
    Abruzzo
    Autodesk Inventor
    Predefinito Modificare file di superfici (IGS)
    Buongiorno a tutti,
    sono due giorni che sbatto la testa su un problema per me grande.
    Ho ricevuto da un fornitore un file IGS di una scocca di una poltrona e devo arrecare delle modifiche sulla forma della stessa per adattarla a degli standard aziendali.
    Il problema è che su inventor non riesco a creare dei solidi a partire da queste superfici, stesso discorso vale per Solidworks (uso principalmente Inventor).
    Ho cercato sul forum, ho seguito anche delle procedure gia discusse ma senza esito.
    Qualche suggerimento?
    Grazie mille in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
    Daniele
    1325
    Progettista/Disegnatore
    Fatti rimandare il file chiedendo di sistemarlo.
    Se lo strumento di riparazione non riesce a risolvere forse ci sono problemi abbastanza grossi nel modello.
    2248
    Piemonte,Torino
    Il suggerimento, oltre a quello dato da TECNOMODEL, è sempre lo stesso : se puoi, allega il file, in modo che possiamo valutarlo.
    Senza vederlo è impossibile dare suggerimenti, sarebbe tempo perso inutilmente.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2015
    3
    Disegnatore CAD
    Abruzzo
    Autodesk Inventor
    Buongiorno, grazie per l'interessamento e le risposte, alla fine ho risolto mediante il comando "Inspessimento/Offset" nel menù Modello 3D, rendendo solide le superfici e successivamente modificate a mio piacimento.
    Speriamo vada bene come soluzione :P
    Grazie mille di nuovo
    1. modificare file stl
      Di paolo465 nel forum Reverse Engineering
    2. Problema nel modificare delle superfici
      Di cubo nel forum Solidworks
    3. modificare il file 3d dal 2d
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    4. modificare pezzi in un file .stp
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. MODIFICARE LE SUPERFICI CON FREE_FORM 3D
      Di MIRKO-Giala nel forum Rhino3D
