    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Predefinito Apertura file in sola lettura
    Buonasera
    Ho sostituito il computer ed ho un problema con l' apertura dei file che me li carica in modalità solo lettura. Dal momento che per sicurezza tengo i file su un secondo disco (D: partizione del disco rigido del pc sostiuito) e non su quello dove ho il sistema operativo, quando faccio per aprirli mi dice che me li carica in sola lettura e poi al momento del salvataggio non me li salva. Se la stessa cartella con i file la copio su C: e vado per caricarli me li apre normalmente e me li salva. Io vorrei mantenere i file sul secondo disco, qualcuno ha una spiegazione e un modo per risolvere questo problema.
    Uso solidworks 2015
    Saluti e buon lavoro
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Buonasera
    Uso solidworks 2015
    e' sicuramente un problema di permessi. Prova a vedere se il tuo utente corrente ha diritti di scrittura sulla cartella.
    3919
    Buonasera
    Uso solidworks 2015
    Il disco dove archivi i files non conta, hai provato a guardare nelle opzioni/riferimenti esterni di non avere l'opzione "carica i documenti in riferimento in sola lettura" abilitata?
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    si era quello grazie
    1. Problema file sola lettura
      Di vitsr nel forum Solidworks
    2. File sola lettura!!
      Di Sp4rk0 nel forum Solidworks
    3. file in sola lettura
      Di peloritano nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Apertura in sola lettura
      Di andrea.boerio nel forum Solidworks
    5. File aperti in sola lettura
      Di Giulia G. nel forum AutoCAD
