Discussione: info Fresatrici Doosan
    Utente Standard L'avatar di rinato
    437
    creo problemi
    visi
    Predefinito info Fresatrici Doosan
    salve a tutti, siccome stiamo valutando di pensionare una fresatrice che ha dato tutto lo spendibile, ora come ora il pezzo più interessante è una Doosan, verticale, 5assi ( banco fisso/montante mobile, testa +/-115°, tavola affogata) 3000x800x700circa, 15000g/1', iso40, heidenain 530, più qualche ninnolo di contorno.
    Dovrebbe essere una 850vm, se non ricordo male.
    Dalle vs. officine o con cui siete in contatto, il marchio vale la candela? Le loro fresatrici sono apprezzate o cagionevoli (ambito piccolo stampista ).
    So che son Coreani, ma quasi tutta la produzione europea si approvvigiona comunque da quelle parti...
    Grazie per qualsiasi aiuto, rinato.
    Doc: Non stai pensando quadrimensionalmente, Martin.
    Martin: Mi riesce difficile!
    Utente Standard L'avatar di corsaro33
    122
    generatore di trucioli
    featurecam inventor
    Ciao Rinato,
    Noi abbiamo delle tornitrici doosan puma e ne siamo pienamente soddisfatti,
    ottimo qualità prezzo, precise e affidabili.
    Credo che le fresatrici siano sulla stessa linea.
    437
    creo problemi
    visi
    grazie del riscontro.
    Saluti, rinato.
    2016
    1
    fresatore
    work-nc
    buon giorno a tutti
    sto valutando l'acquisto di una fresatrice Doosan VCF 850, vorrei sapere
    se già la conoscete o se avete avuto l'opportunità di lavorarci.
    cosa ne pensate di precisione e affidabilità ?
    paragonata con una fresatrice Goglio TX quale scegliereste?
    grazie per le vostre risposte
    buona giornata
    Cristian
    437
    creo problemi
    visi
    ciao, alla fine noi l' abbiamo presa 'sta Doosan VCF850(+/-).
    L' abbiam da pochi mesi e fatalità è calato il lavoro...
    Però lo stampo lavorato su questa s'è lasciato montare, quindi i mezzi millimetri pare tenerli ;-)
    Per il resto: consuma parecchia aria (penso anche per tenere in pressione le righe) rispetto alle 2 grandi che già abbiamo (sarà il progresso?), e olio per le slitte (non va a grasso), che cola nell' emulsionabile e c'è il disoleatore con un barattolo ridicolo (non puoi gestire tu l' oliatura, per buttare meno olio; sulle vecchie possiamo e/o recuperiamo l' olio).
    Tieni conto che non ha la carica degli ut. durante il lavoro, perché il carosello è solidale all' Y, quindi non potrai trafficare con gli ut. gemelli ecc.
    In questi giorni torridi pare aver sofferto un po' il caldo, perché è in capannone col soffitto a circa 7metri, piuttosto che i più comuni 10) e all'accensione la centralina oleodinamica ha fatto le bizze ed abbiamo risolto forzando un paio di riavvii con il suo interruttore interno), oltre ad aver aerato di più.
    Non posso dire che sia però peggiore della decennale DMG "base" da 1 metro, che si mangia schede elettroniche come fossero *****ers ( letteralmente un pezzo ogni paio d'anni, ad esser generosi)...
    L' impressione generale è buona, ma potrò darti feedback seri solo tra un paio d'anni, incrociando le dita.
    Una Goglio paragonabile m'he capitato di vederla "in installazione" cercando per noi: mi è sembrata bella robusta nelle parti in vista, un po' leggerina dove normalmente non si riesce a guardare, ma uno supporrebbe sia la controparte del "visibile". Ma posso sbagliare: non m'intendo di dimensionamenti.
    Buon lavoro, rinato.
    1. esperienza fresatrici Landonio
      Di rinato nel forum CAM forum generale
    2. info gru
      Di marco vollono1 nel forum Navale
      Risposte: 31
    3. Info cam 3d
      Di Santaclaus nel forum Solidworks
    4. INFO
      Di solokite nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    5. info
      Di andre88 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
