Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Copia parte
    4
    studente
    Predefinito Copia parte
    Ciao a tutti..
    ho un problema col comando copia parte (probabilmente dovuto all'inesperienza).
    Praticamente, una volta copiate la parti dentro un file part, le successive operazioni (feature aggiuntive) nn me le applica sulle parti copiate ma solo sul file part originario..
    come mai? (nella guida dice che dovrebbe applicare le modifiche a tutte le feature..)
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    dipende come hai linkato il file. Se il file originario è linkato al nuovo file che contiene la copia della parte allora devi vedere le modifiche.
    Ovvero, inserisci copia parte e lascia attivo Collega il file.
    Deve funzionare.
    4
    studente
    il file è collegato...
    temo che sia dovuto alla versione del programma... essendo appunto una versione accademica.. dato che nella finestra dei Parametri di copia parte non permette di selezionare Copia come solido di costruzione o di progetto.. considera le parti copiate come superfici non modificabili
    Grazie ugualmente per la risposta
    2766
    Citazione Originariamente Scritto da zago84 Visualizza Messaggio
    Non c'è nessuna limitazione o differenza di funzionalità da quella accademica a quella commerciale se non che l'una non apre i file dell'altra e viceversa.
    2766
    Se il file è stato "scollegato" al momento della creazione o anche in un secondo momento, non è possibile ricollegarlo senza rieseguire il copia-parte.
    Utente Junior L'avatar di giorgiop
    25
    Friuli Venezia Giulia
    Solid Edge, Autoform
    Salve,
    forse la cosa potrebbe dipendere dal fatto che non è stata creata la feature di base (la prima cosa che mi viene in mente leggendo i post ...)
    2766
    Citazione Originariamente Scritto da giorgioplos Visualizza Messaggio
    Salve,
    La feature di base è semplicemente la creazione del modello solido partendo da un copia parte. E' il copia parte che deve per primo aggiornarsi per rispecchiarsi su una eventuale feature di base.
    4
    studente
    Salve,
    cosa intendi per creare la feature di base?
    ti dico come ho fatto io..
    partendo da un semplice file .par (albero) ho usato il copia parte per introdurre altri file .par (ruote dentate) su sistemi di coordinate da me definiti.. fino a qui funziona... poi però le modifiche (esempio se voglio fare uno scavo) me le esegue solo sul file .par iniziale (albero) e nn le estende a tutte le parti.. è come se nn ci fossero..
    2766
    Devi unire le ruote dentate con una operazione booleana di addizione, altrimenti le hai portate dentro solo come riferimento.
    Non so cosa vuoi fare ma se è come penso stai approcciando il problema nella maniera più sbagliata che possa esserci. Se il tuo scopo finale è avere, albero più ingranaggi montabili e vuoi lavorarci in gruppo la strada da seguire è quella di montare albero e ruote in ambiente assieme e da qui fare tutte le modifiche/lavorazioni del caso.
    25
    Quoto la risposta di Be_on_edge; la cosa va risolta in ambiente assembly.
    1. Copia parte ipt e 2d idw
      Di Giovanni11111 nel forum Inventor
    2. Copia nella parte ed eliminare i link
      Di gerod nel forum Solid Edge
    3. Schizzi in copia parte
    4. Copia della Parte
    5. copia/condividi parte su reticolo di punti
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
