Risultati da 1 a 7 di 7
    2015
    5
    studente
    Bologna
    solidworks
    Predefinito Visualizzazione assieme bassa qualità
    Sto concludendo un progetto per l'università, tuttavia da quando ho finito la parte di progettazione l'assieme viene visualizzato con bassa qualità, immagino serva per alleggerire l'assieme. Dovendo fare uno scatto al progetto per metterlo in un PowerPoint ho bisogno di tornare alla qualità alta. Ho cercato tra le varie impostazioni di Solidworks ma non ho trovato nulla che potesse aiutarmi, né su internet, né in questo forum (sempre che abbia fatto bene la ricerca). Spero che qualcuno possa aiutarmi. Vi posto le immagini del prima e del dopo, in modo che quello che ho scritto sia più chiaro.
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    cosa intendi per bassa qualità?
    se ti riferisci alla risoluzione delle linee e soprattuto dei cerchi devi andare in opzioni>propietà del documento>qualità immagine.
    se ti riferisci a qualcos'altro devi essere pèiù specifico
    le due immagini che hai postato hanno visualizzazioni diverse; ombraggiato con bordi la prima, ombreggiato la seconda.
    settaggio che trovi in opzioni>opzioni del sitema>assiemi
    tecnicamente la vista migliore e più realistica è la seconda; vai nella scheda materiali del task pane provali trascinandoli sopra la parte (si attiverà un menù contestuale per assegnare il colore a faccia, corpo, funzione o parte) prova ad attivare il real view graphica e guarda la differenza
    5954
    Oltre a quello che ti ha detto MassiVonWeizen puoi usare il modulo di rendering e fare una immagine renderizzata completa e non solo catturare l'immagine del modello messa nelle condizioni migliori.
    2015
    5
    studente
    Bologna
    solidworks
    Grazie mille, sono riuscito. Il problema era quello dell'ombreggiatura, che avrò cambiato per sbaglio senza accorgermene.
    3690
    Piemonte (CN)
    ma?... solo a me sembrano 2 modelli diversi?
    4831
    il secondo sarà un'evoluzione migliorativa
    oppure una trasformazione da mountain bike a city bike
    3690
    Piemonte (CN)
    ... direi più vincoli/accoppiamenti non definiti e configurazioni fuori controllo
    1. Fastidio visualizzazione assieme
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. ottone VS bassa temperatura
      Di CECCOBS nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Impatto a bassa velocità con Ls-Dyna
      Di franek nel forum Codici espliciti (LSDyna, Radioss, Impact, ...)
    4. costo indicativo di cavi bassa e media tensione
      Di mir nel forum Elettrica/Elettronica
    5. visualizzazione anomala in assieme
      Di claudio71 nel forum Solidworks
