Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Files temporanei
    Utente Junior L'avatar di d-prom
    93
    Voghera (PV)
    Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
    Predefinito Files temporanei
    Buongiorno.
    Sto lavorando con SW 2014 e ho visto che all' uscita da ogni disegno o modello non vengono cancellati i files temporanei che iniziano con "~$" (che invece dovrebbero sparire in automatico), e mi tocca ogni volta andarli a cancellare a mano, per non ritrovarmi il PC tutto "impestato" da questi files. Ho cercato se ci fosse un qualche settaggio da fare ma non ho trovato nulla. Qualcuno sa come risolvere il problema?
    Ringrazio in anticipo chi mi darà una mano.
    "Ricordati bene: quando progetti qualcosa che sono più di tre pezzi contando anche le viti i dadi e le rondelle, non scommetterci mai le palle fino a che non lo hai visto montato e funzionante, altrimenti passerà ben poco tempo prima che ti ritrovi ridotto alla condizione di eunuco." (Perla di saggezza del mio prof. di disegno, anno 1984)
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da d-prom Visualizza Messaggio
    Buongiorno.
    Il "settaggio" è questo.... fidati, non serve altro.
    93
    Voghera (PV)
    NO!
    Su tutti i PC dove lavoro io tengo sempre deselezionata quell' opzione, perché i files li voglio vedere, ma su alcuni PC i files temporanei di Solidworks vengono cancellati in automatico all' uscita, mentre su altri no...
    Mi spiego meglio: sto parlando di files che vengono generati in automatico all' apertura di un file di SW nella stessa cartella del file originale, che hanno la stessa estensione del file di SW aperto (a seconda, .SLDPRT, .SLDASM oppure .SLDDRW) e lo stesso nome preceduto da ~$. Esempio: se apro un assieme che si chiama "Pippo.SLDASM" che contiene delle parti che si chiamano "Pluto.SLDPRT" e "Paperino.SLDPRT" mi ritrovo tre files denominati rispettivamente "~$Pippo.SLDASM", "~$Pluto.SLDPRT" e "~$Paperino.SLDPRT". Questi files dovrebbero sparire non appena chiudo tutto, e invece mi rimangono. E questo non accade su altri PC...
    2822
    Pane e lamiera
    NO!
    Allora hai le impostazioni di backup in solidworks che non sono uguali sui vari client. Per curiosità, perché vuoi vedere i file di sistema?
    Vedi anche desktop.ini e balle varie, allora. Non ne capisco l'utilità.
    93
    Voghera (PV)
    Diciamo che è una mia vecchia manìa, come quella di voler vedere le estensioni...
    Comunque proverò a vedere, grazie della dritta.
    2822
    Pane e lamiera
    Nota bene che non ti ho segnalato il flag delle estensioni, quelle anche io esigo di vederle sennò sai che ridere...
    93
    Voghera (PV)
    Si, certo, tranquillo. Ho citato quello delle estensioni tanto per fare un esempio.
    9341
    Penso che il problema sia evitare che il disco rigido si riempia di schifezze.....
    con CoCreate Modeling dopo tot ore di uso ti trovi con una directory %temp% di 2 GB, per dire....
    1. Risposte: 6
    2. Software di conversione files dwg-dxf in files NC1
      Di Liviell nel forum Carpenteria
    3. Risposte: 20
    4. Trovare e cancellare file temporanei
    5. Files CGM
      Di if2111 nel forum CATIA V5 CATPart
