Risultati da 1 a 8 di 8
    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    Predefinito Selezionare facce di un solido con una finestra possibile
    Scusate ma non capisco se possibile in Catia Selezionare facce di un solido con una finestra come fanno tutti i programmi 3d
    A volte mi serve per lanciare ad esempio il comando elimina faccia o colorare...
    Poi noto con grande delusione che rispetto programmi come NX e persino VisiCAD non esiste nessun comando nella modellazione per spostare (muovi / ruota..) delle facce per ad esempio allungare un pezzo in una direzione e far adattare al programma il tutto..
    Questo un grosso limite soprattutto quando si lavora su matematiche fornite dal cliente e senza parametri.
    Ciao a tutti
    499
    CATIA V5
    Citazione Originariamente Scritto da p2000 Visualizza Messaggio
    Mi sembra che la multiselezione delle facce si possa fare solo con il Ctrl (far delle prove)
    Con Catia selezioni la faccia e poi con il comando prisma e direzione lo fai allungare direttamente (oppure fai una tasca, la stessa cosa),
    se invece vuoi farlo con pi facce, devi usare l'estrazione multipla e poi creare il prisma.
    Sul muovi/ruota non capisco bene cosa intendi.
    Fammi sapere.
    Gianni
    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    ciao gianni55 grazie per le risposte,
    riguardo la prima lo s che con il ctrl puoi aggiungere elementi ma uno alla volta, il problema che se devi selezionare 100 facce del solido devi fare 100 click!!!
    riguardo la seconda per capire cosa intendo bisogna che si conoscano i comandi tipo muovi faccia di programmi quali NX come dicevo nel messaggio
    499
    CATIA V5
    confermo che purtroppo devi fare 100 click..
    personalmente mi capita raramente di usare un colore diverso per delle facce, giusto solo per una feature (magari il taglia con una superficie per evidenziare l'operazione) o per distinguere una matrice di foratura rispetto a un'altra, ma la selezione di molte facce con la finestra, pur essendo utile, non credo sia supportata.
    Il Muovi Faccia di NX (nella modellazione sincrona) che ti consente (per es.) di muovere la faccia di una bugna con i raccordi che si modificano in automatico, rimane per Catia soltanto un sogno.
    La cosa strana che di revisione in revisione, ci si aspettava cambiamenti epocali e aggiunte di feature (viste le richieste di moltissimi progettisti e dell'evoluzione della concorrenza) ma le uniche aggiunte significative riguardano il listino prezzi.
    Peccato.
    Gianni
    2015
    263
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    Ciao a tutti
    Buonasera.
    Non mi e' chiaro se era un messaggio di richiesta di chiarimento su un comando gia' esistente o un messaggio per richiedere un nuovo comando . Nel secondo caso invito a spedire il messaggio in Dassault.
    Comunque .
    I comandi diretti , a mia memoria, non esistono. Ma, se vuoi, potresti provare questi workaround :
    1) estrai l'intero solido come superficie, relimiti l'area che ti serve , sew , cambi colore al sew . Dovrebbe colorarti l'intera area relimitata con il nuovo colore;
    2) Recognise feature lo hai utilizzato ? Ricostruisci la zona e poi puoi modificare . Se e' tutto "squadrato". Altrimenti anche con il "replace face" se la superficie e' "bombata" : non la modifichi direttamente ma gli puoi indicare con quale rimpiazzare quella attuale .
    Bella eh la sincronous technology.
    Ho visto i video della macchina fotografica . Poi l'altro giorno un fornitore ci ha mandato indietro un pezzo da stampare con alcune modifiche fatte con un volume deformato . Non fatto in Catia , senza costruzione "squadrata" , non Free style ..... uhmmm . Abbiamo dovuto prendere la superficie cosi com'era, "morta" e inserirla nella nostra bella costruzione parametrica . Bella roba eh .... La prossima volta da quel fornitore mi aspetto il file parametrico Catia , non "magheggi" con altri Cad .
    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    Citazione Originariamente Scritto da gianni55 Visualizza Messaggio
    Peccato.
    Gianni
    hai capito e confermato aim quanto supponevo, nemmeno la strategia di esplodere in superfici proposta da lettore espatriato fattibile perch la conversione in superfici causa la perdita dei colori assegnati al solido...
    diciamo che per questi casi ci dobbiamo armare di pazienza ed in generale con matematiche che importiamo (stp, iges..) quindi senza parametri non abbiamo dei comandi che ci aiutano ad accorciare i tempi di modifica / lavoro sui pezzi
    2015
    263
    Disegnatore CAD
    UK
    .. nemmeno la strategia di esplodere in superfici .. fattibile perch la conversione in superfici causa la perdita dei colori assegnati al solido...
    Sbagliato. O meglio. E' vero che perdi i colori assegnati in precedenza al solido. Ma non devi colorare prima il solido.
    1) Fai le tue modifiche sul solido.
    2) Estrai le superfici delle zone che hai modificato;
    3) applichi le superfici al solido (se hai un join lo fai con un comando unico) con IL SEW.
    4) cambi colore all'operazione di SEW.
    Fatto.
    Prova, per favore, prima di dire che non funziona.
    2015
    263
    Disegnatore CAD
    UK
    ...quindi senza parametri non abbiamo dei comandi che ci aiutano ad accorciare i tempi di modifica / lavoro sui pezzi
    E' un dialogo con noi sul forum, o con il tuo titolare ?
    1. Selezionare facce
      Di chip_20 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Divisione facce di un Solido
      Di kasak985 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Regione di facce-solido
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Selezionare facce tangenti
      Di 3D Max nel forum NX (Unigraphics)
    5. [Recuperato] Full Round. E' possibile crearlo tra 2 facce?
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
